Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ulomený USB port
mám malý problém a chtěla bych požádat o radu. Na mém notebooku (levnější typ, Acer e-machines E627) mám dva USB porty. Bohužel NT používám nejenom já, a tak se jednomu z "uživatelů" podařilo ulomit vnitřní část USB portu (takový malý plastový obdélníček, nevím, jak lépe to popsat). Nějak jsem to neřešila, jeden port mi stačil, ale na tom druhém se teď projevuje "špatný kontakt" a myš, kterou mám k portu připojenou, prostě občas vypadne a nefunguje. Nevíte, jestli se dá nový port někde koupit, případně vyměnit apod.? Můžete mi, prosím, nějak poradit? Tuším, že bude potřeba NT rozebrat, ale nechce se mi s tím moc do servisu.
Děkuji.
http://nahradni-dily.abax.cz/notebooky/acer-emachi nes-e627/ http://nahradni-dily.abax.cz/servis-not…
Alfonz.SPO 06.01.2013 00:21
Alfonz.SPO
Vymenit poskodeny konektor USB, Ti pomoze skor maly servis alebo vyspelejsi domaci kutil. Znackovy s…
A111 06.01.2013 00:33
A111
Tam má ale dva porty jak píše ,jeden zlomenej a druhej blbne takže Hub jí je k ničemu.
sambilionk 06.01.2013 00:42
sambilionk
Vdaka za pripomienku, naucim sa citat.
A111 06.01.2013 00:45
A111
Ten levnej šunt bohužel nemá ani PCMCIA slot, takže nelze dokoupit kartu s přídavnými USB porty...…
host 06.01.2013 01:11
Tak nějak si nedovedu představit, jak poměrně masivní USB port lze mechanicky poškodit, na rozdíl tř…
ms 06.01.2013 01:19
ms
Pár USB konektorů jsem již vyměňoval a většinou SMB nebyly. Jina souhlasím s tím, že bez slušného vy…
JoPe 06.01.2013 08:48
JoPe
Já jsem u toho bohužel nebyla, po "návštěvě NT" mého poměrně mladého švagra jsem si chtěla připojit…
The MiMi 06.01.2013 14:45
The MiMi
ten blb tam cpal násilím flashku opačně, až ten plast vylomil. najdi si na youtube pro tvůj krám dis…
lední brtník 06.01.2013 18:26
Uf, tak to se mi ulevilo, toho poškození jsem se trochu bála. Je to možné, že to tam cpal opačně, on… poslední
The MiMi 08.01.2013 12:21
The MiMi
Všem vám mnohokrát děkuji, zkusím tedy ten servis, neoznačila bych se zrovna za technický typ s odpo…
The MiMi 06.01.2013 14:40
The MiMi
Počítej s tím, že servis obvykle mění celou základovou desku, jak už upozorňováno výše.
jirka44 06.01.2013 14:44
jirka44
No, tak o to zrovna dvakrát nestojím. Každopádně děkuji za každou radu.
The MiMi 06.01.2013 14:47
The MiMi
řešení je ten USB hub, pokud jej nebudeš neustále vytahovat. Většinou se dá "napružit" plech okolo k…
touchwood 06.01.2013 17:37
Jeví se mi to jako nejpravděpodobnější a nejschůdnější řešení. A s tím plechem - taťka už si s tím n…
The MiMi 06.01.2013 18:23
The MiMi
Znackovy servis ponukne vymenu zakladnej dosky a cena bude vyssia ako ma hodnotu cely NB.
Najrychlejsie a najlacnejsie je pouzit USB HUB do zdraveho portu a ten "chory" nepouzivat.
USB HUB-ov je milion a ma ich kazdy specializovany obchod.
napriklad:
search.htm
Takže to vidím na servis - v domácích podmínkách opravovat USB port není sranda, zvlášť pokud nemáš vybavení a zkušenosti.
Tak nějak si nedovedu představit, jak poměrně masivní USB port lze mechanicky poškodit, na rozdíl třeba od HDMI. Velice se obávám, že jsou "odloupnuty" a "nalomeny" i cesty na desce. Navíc výměna konektoru v pravděpodobně SMD verzi, není nic zábavného a bez výbavy hrozí stejně poškození cest.
Pár USB konektorů jsem již vyměňoval a většinou SMB nebyly. Jina souhlasím s tím, že bez slušného vybavení se to nezvládne. Problém je také v tom, že v každém NB je jiný typ toho konektoru (někdy i 2 různé typy) a je nutno sehnat před výměnou takový, který tam bude přesně pasovat.
Já jsem u toho bohužel nebyla, po "návštěvě NT" mého poměrně mladého švagra jsem si chtěla připojit flash disk, ale nešel zasunout. Podívala jsem se dovnitř, ten obdélníček uvnitř byl celý nakřivo a při dotyku prostě upadl. Takže to poškození cest je asi dost pravděpodobné. :(
