Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde AUDIO (píše Digital output ale ja mám ANOLOG)
Čaute
To som myslel, že dnes bude super deň ale vidím že nie :(
Zapojil som do PC AXGO PCI radič 2x int. SATA + ATA133 RAID VIA a od toho momentu sa všetko začalo kaziť
Po odpojení aj tak zvuk nejde, stále mi tam píše Digital Output (repro sú na 100% funkčné, skúšal som ich na Xboxe, a v PC som ich zapojil do 3,5 jack na doske)
Skúšal som re-istall Realtek drivera a nič, ak mi zas odišla zvukovka na doske tak ma asi .... :( (asi 6 mesiace späť som ju bol reklamovať, možno viac)
PLS HELP
v minulej reklamácii preištalovali FW
stále po odinštalovaní všetkých ovládačov, to samo nainštaluje ALE stále píše Digital output
nechápem
můžeš to zkusit v režimu nouze a ještě v nějakém live linuxu? tím by se vyloučila možnost konfliktu…
kmochna 06.01.2013 11:27
kmochna
nemám iný OS ako WIn7 zmiešavač vyzerá takto: [http://img854.imageshack.us/img854/8263/zmieava.jp g…
kamo_444 06.01.2013 12:41
kamo_444
tak si ho stahni a vypal na CD nebo na flashku. jak vypada spravce zarizeni?
RedMaX 06.01.2013 12:57
RedMaX
ale to môžem v pohode nainštalovať na HDD kde už sú dáta (ako napr. ten linux) ? [http://img687.ima…
kamo_444 06.01.2013 13:04
kamo_444
Live linux sa neintaluje, nabootojes z cd a on sa natiahne do ramky, takze na disk sa ziaden zapis n…
fleg 06.01.2013 13:05
fleg
mám linux mint debian (1 GB) takže to napálim na DVD áno ? a čo ste vyčítali zo správcu zariadení ?
kamo_444 06.01.2013 13:09
kamo_444
Že tam máš pre mňa nepochopiteľne 4x NVIDIA High Definition Audio... Podľa mňa odinštalovať všetky…
pme 06.01.2013 13:16
pme
z tejto stránky ? http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78 L/#download najprv. Chipset, p…
kamo_444 06.01.2013 13:18
kamo_444
Skús ten LINUX, potom môžeš ísť ďalej: - zo stránky asus.com - áno (ak je to Tvoja doska...) - najp…
pme 06.01.2013 13:21
pme
odinštalovať mám úplne všetky driveri ? a cez správcu zariadení či cez odinštalovanie programov ?
kamo_444 06.01.2013 13:40
kamo_444
Hlavne ovládače zvuku - cez správcu zariadení, netuším či niečo bude v zozname nainštalovaných progr…
pme 06.01.2013 13:44
pme
to je možná zbytečný dělo, 1 giga. napiš do google live linux (nějakou maličkou šikovnou distribuci,…
kmochna 06.01.2013 13:22
kmochna
Skúsim najprv to 1 GB, 1 DVD ma nezabije a núdzový režim si prepnem v BIOS alebo ako to myslíš ?
kamo_444 06.01.2013 13:38
kamo_444
nee, takhle: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/S tart-your-computer-in-safe-mode zák…
kmochna 06.01.2013 13:40
kmochna
žiadna zmena v núdzovom režime v Safe mode by to mohlo niečo spraviť ?
kamo_444 06.01.2013 15:11
kamo_444
ne, zkus mrknout do biosu a vyresetovat nastavení. poté bych to přiznal a kartu/švába označil za ztr…
kmochna 06.01.2013 15:19
kmochna
"poté bych to přiznal a kartu/švába označil za ztracenou." ? a čo sa stane ak to vyresetujem ? aké…
kamo_444 06.01.2013 15:23
kamo_444
bios se dostane do továrního nastavení. globálně by se nemělo nic stát, prostě základní hodnoty, zák…
kmochna 06.01.2013 15:28
kmochna
žiadne pretetovanie a ... nemám :) skúsim to :)
kamo_444 06.01.2013 15:29
kamo_444
takže sa nič nestalo :) dal som: "load setup defaults "
kamo_444 06.01.2013 15:34
kamo_444
tak bych řekl, že karta je v hajzlu. :-) což o to, dá se koupit nová, nebo výměna desky.
kmochna 06.01.2013 15:36
kmochna
zkontroluj si tam ev. disky v jakém režimu jsou. ty tam nastav znovu.
kmochna 06.01.2013 15:34
kmochna
ev. disky ? to sú aké ?
kamo_444 06.01.2013 15:35
kamo_444
pokud jsi nastartoval, tak neřešme.
kmochna
:) len stále neviem, kde je porblém
kamo_444 06.01.2013 15:46
kamo_444
moment, pme na to asi kápnul. proč se cpe ten buřt nvidia do audia, když je tam realtec?
kmochna 06.01.2013 13:39
kmochna
netuším ale pred tým to šlo v pohode, neviem čo sa zmenilo,
kamo_444
třeba je to kradený systém z jiného pc. uložit text jako *.bat a spustit: set devmgr_show_nonprese…
lední brtník 06.01.2013 13:49
NVIDIA je tam proto, ze ma GK od NVidie na ktere je i zvukovy cip pouzivany do HDMI. Proc je tam 4x…
RedMaX 06.01.2013 13:49
RedMaX
Takže sme asi skončili :D Na Linuxe (ten Debian mint 1 GB) nejde zvuk :(, bol tam profil analog ste…
kamo_444 06.01.2013 13:53
kamo_444
jestli jses v tom mintu, tak spust konsoli (terminal) a zadej prikaz alsamixer. pokud bude default…
RedMaX 06.01.2013 14:12
RedMaX
Vyzerá to nejak tak: [http://pc.poradna.net/file/view/12236-mintq-jpg] Pred tým som v PC odinštalo…
kamo_444 06.01.2013 14:50
kamo_444
HDA ATI SB? takze je tam na zakladce Realtek nebo ne? co mas teda vlastne za desku a gk?
RedMaX 06.01.2013 15:06
RedMaX
Doska: ASUS M5A78L Grafika: NVIDIA GEFORCE GTX 460 AUDIO: Realtek aj s ovládačmi tam je iba tá možn…
kamo_444 06.01.2013 15:10
kamo_444
Takže kde je problém ?
kamo_444
nedokazu to rict samozrejme na 100%, ale vsechno nasvedcuje tomu, ze tam zvukovku Realteka vubec nem…
RedMaX 06.01.2013 18:14
RedMaX
tak jedine čo môžem skúsiť je všetko na novo odinštalovať a potom postupne nainštalovať ak ani tak t…
kamo_444 06.01.2013 18:33
kamo_444
ledaže by ji prodejce odpájel Audio: Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC siw neb…
lední brtník 06.01.2013 18:37
mám v PC AIDA 64 to nestačí ?
kamo_444 06.01.2013 18:41
kamo_444
Stačí, pokud to umíš ovládat.
karel 06.01.2013 18:47
[sivgt.jpg] Toto ?
kamo_444 06.01.2013 18:50
kamo_444
takze furt to same, ten Realltek tam proste neni a chybu systemu jsme vyloucili zkouskou na linuxu.
RedMaX 06.01.2013 18:52
RedMaX
a k tej AIDE ?
kamo_444 06.01.2013 18:57
kamo_444
nevim, ale ted jsem koukal na druhy problem se zvukem co tu nekdo resi a takovy dotaz: jaktoze nema…
RedMaX 06.01.2013 19:04
RedMaX
ach :( som KO Nemáš náhodou Team Viewer ?
kamo_444 06.01.2013 19:16
kamo_444
a AIDA [aida2c.jpg] [aida1a.jpg]
kamo_444 06.01.2013 18:53
kamo_444
Zaujímavé... Tvoja doska má južný mostík SB710, ale tu sa Ti identifikuje ako SB750...::) Skús ešte…
pme 06.01.2013 19:35
pme
toto: [http://img829.imageshack.us/img829/2716/aida3q.jpg ] to poradie je tak, že najprv odinštaluj…
kamo_444 06.01.2013 19:38
kamo_444
Pouzi Ubuntu, co je jedna z najcastejsie sa obnovujuich distribucii, cize teoreticky zvladne najleps…
fleg 06.01.2013 19:19
fleg
Skúsim
kamo_444 06.01.2013 19:19
kamo_444
Dal som ja Ubuntu a nič :( v nastaveniach zvuku tam je aj Analog output a ani hlások repro nevydá :)… poslední
kamo_444 07.01.2013 14:34
kamo_444
můžeš to zkusit v režimu nouze a ještě v nějakém live linuxu? tím by se vyloučila možnost konfliktu avladače.
není jenom v mixeru stažená hlasitost na nulu?
Podľa mňa odinštalovať všetky ovládače zvuku a začať odznova:
1. Chipset
2. Zvuk
3. .... atď.
- najprv Chipset - áno
- potom audio..., potom je to jedno (sieť, zvuk, grafika, čítačka kariet...)
Hlavne ovládače zvuku - cez správcu zariadení, netuším či niečo bude v zozname nainštalovaných programov - pozri sa...
NVIDIA je tam proto, ze ma GK od NVidie na ktere je i zvukovy cip pouzivany do HDMI. Proc je tam 4x netusim, ale spis by mel rozkliknout to prvni "High Definition Audio Device", jestli je to opravdu ten Realtek? Melo by to tam nekde byt napsane, ale urcite at zkusi i to live CD linuxu, protoze to vypada na HW problem, coz nam linux potvrdi nebo vyvrati.
pokud bude default zvukovka ta NVidia, tak zkus klavesu F6, zvolis ten svuj Realtek a zkontrolujes si zda neni Mute - Enabled a zda neni hlasitost Front reproduktoru na nule. Pokud tam je jen ta NVidia, tak neni co resit - HW zavada, vubec nejede ten zvukovej cip na desce.
jaktoze nemas ce spravci zarizeni "řadiče zvuku,videa a her", ale mas to anglicky, kdyz zbytek mas v cestine? (to je podezrely) Edit: aha,slovenstina, vam to neprelozil MS kompletne, dotaz beru zpet.
z toho vypisu akorat plyne, ze ten Realtek by mohlo byt to ATI SB co ti to vypisuje v linuxu, ale zvuk ti taky nesel. :-/
Skús ešte rozkliknúť v AIDE - Základnú dosku - Chipset a South Bridge...
Myslíš, že už je pravý čas nainštalovať správne ovládače a v správnom poradí?
