Satellite A660-133 A Hra World_of_Tanks ??? + parametry notebooku
PARAMETRY NOTEBOOKU: http://www.alza.cz/toshiba-satellite-a660-133-d176 221.htm
u téhle hry mám po ne-moc dlouhé době hraní problém s FPS a proto pokládám dotaz proč je FPS za čas nízké a pohybuje se kolem 5-15 v první bitvě ve hře je mimochodem FPS i 60 a pak klesá.
Hraju na nejnižší detaily a nevím co pro to udělat nebo co stáhnout aby jesm FPS dostal na vyšší hodnoty prosím poraďte , každou dobrou radu ocením.
Noťas není na hry vhodný, třeba se ten krám přehřívá a procesor v se rámci ochrany podtaktuj/sníží výkon?
pokles FPS v dalších bitvách netuším, můžeš zkusit:
1) je na to tweaker, který zakáže určité efekty jako kouř, exploze a další (googluj wot tweaker - je to aplikace v několika jazycích, jazyky se přepínají, to aby tě nevyděsila ruština - většina aplikací a modů je od rusů)
2) stále existuje "mod" pro pomalé počítače, jedná se o různé komprese textur, ta největší má 3% - watch
3) je aplikace pro wot (a je to exe, které následně spustí hru), která dokáže zvolit konkrétní typ jádra, místo prvního lze dát jiné (v tvém případě máš 2 jádra). Standardně běží na prvním jádru.
mody a jiné třeba čerpej: mirtankov.net , drongo-lab.ru , pak oficiální fora na worldoftanks.eu, worldoftanks.cz
(3) je aplikace pro wot (a je to exe, které následně spustí hru), která dokáže zvolit konkrétní typ jádra, místo prvního lze dát jiné (v tvém případě máš 2 jádra). Standardně běží na prvním jádru.)
A tuto aplikaci najdu kde prosím nejlepší by byl odkaz ke stažení a návod jak nainstalovat
DĚKUJI
Jmenuje se to WOTStarter, najdeš to ve foru v odkaz jak jsem uvedl nebo googluj.
