Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook při zapnutí píská !
mám asi rok starý noťas zděděný po starším bráchovi, ale má jednu vadu. O Silvestra ho brácha polil šampusem a od té doby šel do háje ale i přes to funguje. Při zapnutí když je tam načítání OS tak se tam neukáže ani taková ta vlaečka a ntb okamžitě začne nesnesitelně a nepřerušovaně pískat. Děje se to jen občas, když pská podržím tlačítko na zapnutí a on se vypne, nic jinýho mě nenapadlo a nic jinýho ani nefunguje . Neví si někdo s tím rady? (Acer Aspire 5742)
OS - Windows 7 ..
Veverka1 06.01.2013 11:50
Veverka1
od té doby šel do háje ale i přes to funguje. nefuguje, je po smrti, respektive se to bude jen zhor…
touchwood 06.01.2013 12:01
politý notebuk neměl být zapnut pod proudem - pan bratr je blb. okamžitě měl vyrvat baterku a zdroj,… poslední
lední brtník 06.01.2013 12:03
nefuguje, je po smrti, respektive se to bude jen zhoršovat, pokud to ještě jde čas od času zapnout (což jsem z toho tvého slohového "výtvoru" víceméně vydedukoval).
okamžitě měl vyrvat baterku a zdroj, otočit vzhůru nohama ať to dál nezatéká dovnitř.
šampus se nevypaří, bylo třeba krám kompletně demontovat, a čistit isopropylem.
bohužel, díky šampusu mohlo odejít cokoli: měnič na základní desce, mohlo to natéct pod bga šváby - odtamtud to nikdo nedostane. je to jen acer, takže bych to vyhodil.
