Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bootování flash disku
Zdravím,
mám takovej problém, potřebuju reinstalovat windowsy na netbooku (HP Mini 5103).
Když při startu zmáčknu escape, dám Boot Device Options a vyberu USB Hard Drive 1, rovnou se začne načítat windows, do flashky se to ani nepodívá (bliká, když pracuje).
V BIOS Setup - System Configuration - Boot options - dám první USB HARD DRIVE, USB device boot - enabled, stejně se to tý flasky ani nedotkne. USB porty fungují. Prosím o rychlé rady, musím to zítra odvést.
Je ta fleška určitě bootovací?
Cat 06.01.2013 22:04
Cat
To musí být nějaká spešl fleška? Když jsem to na notebook instaloval minule, pravda byla jiná, ale ú…
Rainy 06.01.2013 22:06
Rainy
Nedělám. Jak jsi vytvořil tu bootovací flešku?
Cat 06.01.2013 22:08
Cat
V PowerIso jsem udělal obraz z DVD, ten jsem dal přes Windows 7 USB/DVD Download Tool na flashku.
Rainy 06.01.2013 22:13
Rainy
http://technet.idnes.cz/navod-jak-na-instalaci-win dows-z-flash-disku-ci-prenosneho-hdd-pul-/softwar…
Cat 06.01.2013 22:17
Cat
Už to valí na flashku, já se ozvu.
Rainy 06.01.2013 22:24
Rainy
Aha takže tvůj postuup byl špatný.
Cat 06.01.2013 22:28
Cat
různé postupy na boot flashku jsou různě nespolehlivé, řeším to externí usb mechanikou a nemusím s t…
lední brtník 06.01.2013 22:19
To by bylo asi nejlepší, ale nebudu kvůli jednomu přeinstalování notebooku kupovat externí mechaniku…
Rainy 06.01.2013 22:25
Rainy
ono se těch přeinstalování nasbírá. notebooků a eee boxů bez mechaniky se v domácnosti taky nasbírá,…
lední brtník 06.01.2013 22:57
Stejný problém
Rainy 06.01.2013 22:54
Rainy
Zkus tedy mackat po zapnuti F11, pokud tam bude funkcni recovery oddil (treba ho tvuj kamarad "troub…
Alfonz.SPO 06.01.2013 22:58
Alfonz.SPO
Žádný kamarád, trouba. Moje máti si nasrala do netbooku takovejch kravin, že je to až nehorázný. Str…
Rainy 06.01.2013 22:59
Rainy
Zkus tedy mackat po zapnuti F11 notebooku, pokud tam bude funkcni recovery oddil (treba ho tvuj kama…
Alfonz.SPO 06.01.2013 23:04
Alfonz.SPO
Nedělá to nic.
Rainy 06.01.2013 23:14
Rainy
Tak ho nekdo v dobre vire znefunkcnil, ze nebude potreba. No nevadi, budes potrebovat usb a WinToFla…
Alfonz.SPO 06.01.2013 23:16
Alfonz.SPO
WinToFlash dělá to stejné, to už jsem psal, externí mechaniku nechci. Ještě se zeptám, procesor 60°… poslední
Rainy 06.01.2013 23:24
Rainy
Když začnu ve windowsech s instalací, pomůže to? Stejně tím ale ztratím tu možnost formátovat disk,…
Rainy 06.01.2013 22:58
Rainy
Zkus tedy mackat po zapnuti F11, pokud tam bude funkcni recovery oddil (treba ho tvuj kamarad "trouba" zrusil co my vime) tak se provede recovery z recovery oddilu na harddisku
Zkus tedy mackat po zapnuti F11 notebooku, pokud tam bude funkcni recovery oddil (treba ho tvuj kamarad "trouba" zrusil co my vime) tak se provede recovery z recovery oddilu na harddisku
tak co funguje F11 nebo nefunguje ?
Ještě se zeptám, procesor 60°, není to nějak moc? A kde najdu v AIDA teplotu grafiky? Na pc s grafikou tam mám normálně GPU. Ty integrovaný teplotu neměří? Či jak to je.
Ve snímačích vidím jen
Základní deska - 50°
CPU - 57°(60° 1, 2 jádro)
Napájecí napětí - bateria 13.045 V
Hodnoty výkonu - Battery Charge Rate - 4.98W
