vadná ram?
Zdravím, potřebuju poradit mám problém se stabilitou systému, zamrzá mi pc většinou v klidu, klidně hraju 5 hodin a nic a pak odejdu od pc na 20min a buď se hodí bluescreen nebo je pc zatuhlé. Po restartu se buď zasekne na úvodním logu desky asusu nebo jenom při černý obrazovce a pak je akorát smyčka restartů. Pomůže akorát vyndání baterky na CMOS. Naposled jsem zkusil vyndat jednu RAM a naběhlo to v pohodě, je možný že v dualu to blbne? Mám otestovat obě ramky memtestem v jednotlivých slotech? Testoval sem obě zhruba hodinu a žádný chyby to neobjevilo. Pozn. deska podporuje max 1333MHz RAM a ty moje sou 1600MHz, třeba to pomůže. díky za pomoc
sestava: Win 7 64b, asus p8h67, geforce gtx 480, i7 2600, Kingston Hyperx blue 2x4GB
zkus memtest86, alespoň několik iterací.
Zkusil bych ty paměti nastavit ručně na 1333MHz.
zkusim testy a pak dam vědět, ješte dotaz třeba se ty RAMky hádaj kvůli dualu nemám je dát jako single? takovej výrazněj rozdíl v tom není nebo se pletu?
Tak ramky otestovany bez chyb, nastavim je teda rucne, kolik mam dat napeti a casovani? Mam tam 1,6V a pismo je zlute takze to asi neni doporucovany. A muzu je dat do dual channelu?
Na stránkách výrobce desky je aktualizace BIOSu -
Version 1401
Description P8H67 1401 BIOS
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
File Size 2011.10.13
(možná je problém právě tady)
Mám nejnovější BIOS 3608
