Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční grafika v PC 2
Dobrý den, jsem už opravdu zoufalý. Mám problém s grafickou kartou SAPPHIRE HD 6670, po nainstalování veškerého potřebného softweru a ovladačů ke GK, se při zapnutí pc objeví pruhy na monitoru podobné tímto : (a1pg5h.jpg)a při dalším načítání windows pc spadne do jakého si "režimu spánku" ve kterém zhasne monitor a pc nějak nereaguje. Po restaru se opakuje to samé.
Nejprve jsem si myslel, že je vada způsobená grafickou kartou, tak jsem jí poslal do reklamace a oni mně jí asi po měsíci poslali zpátky, že je funkční a nic ji není... Tak teda už mě opravdu nic nenapadá proč to nefunguje..
Můj pc:
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5 - 650 @ 3.20GHz 3.20GHz
Ram: 8gb
Základní deska: asus-p7h55-m-usb3-d187951.htm
Grafická karta: http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA
Zdroj: http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m?kampan=heureka.cz#popis
OS: Windows 7 - 64BIT
Prosím o každou rozumnou radu jak problém vyřešit, děkuji :)
Veškeré potřebné info doplním..
Jen doplním link na původní topic http://pc.poradna.net/q/view/929935-je-graficka-ka rta-kompatibiln…
Bounty 07.01.2013 17:30
Bounty
Byla kupovaná v www.lan-shop.cz
hansikii 07.01.2013 17:38
hansikii
Vina může být i ve zdroji. Seasonic je sice dobrá značka, ale černá ovce se najde všude.
JoPe 07.01.2013 17:32
JoPe
Pravda, na to jsem úplně zapomněl. Viz: http://pc.poradna.net/q/view/552587-gtx-460-pri-za tizeni-se…
L-Core 07.01.2013 17:35
L-Core
Podle čeho soudíte, že může být vina ve zdroji ? vše ostatní v pc funguje tak jak má :(
hansikii
Když nefunguje GK, tak asi to nefunguje jak má, ne? A po demontáži grafické karty funguje "počítadlo…
ms 07.01.2013 18:13
ms
Bez grafické karty PC funguje bez problémů a grafiku jsem zkoušel ve windows 7 a ve windows xp, bez…
hansikii 07.01.2013 18:25
hansikii
Monitor nemá DVI? Jiný VGA kabel není? Jiná GK by nebyla? Bez vyzkoušení je vše pouze v rovině dohad…
ms 07.01.2013 18:27
ms
Ten obrázek není z mého pc, ten jsem použil jen jako orientační příklad. Monitor má jen VGA..
hansikii 07.01.2013 18:35
hansikii
Podle mě to vadná grafika asi je. Když vytváří tyhle artefakty už při bootu, nemá to s operačním sys…
L-Core 07.01.2013 17:33
L-Core
Spíš se bojím, že to bude vadnou deskou. E1: V reklamaci určitě grafickou kartu odzkoušeli a musela…
hansikii 07.01.2013 17:40
hansikii
Nedělej si iluze, už jsem více věcí musel reklamovat opakovaně, než jsem uspěl. Naposledy to byla la…
JoPe 07.01.2013 18:48
JoPe
to je přece jednoduché- grafiku otestuj v jiném PC..
touchwood 07.01.2013 18:55
nebo si vypujcit jinou GK do sveho PC a zkusit, ale vidim to na 90% na vadnou GK.
RedMaX 07.01.2013 18:58
RedMaX
Už jsem si domluvil se známím, ten otestuje tu grafickou kartu ve svém pc a pravděpodobně i mně vypu…
hansikii 07.01.2013 23:21
hansikii
Konečně rozumná věc, tak to k němu odvezte a vyzkoušejte i jiný monitor a jiné datové kabely k monit…
ms 07.01.2013 23:25
ms
Takže, ta moje grafická karta na jiném pc běhá úplně normálně bez problémů. Na svém pc jsem zkoušel…
hansikii 12.01.2013 14:12
hansikii
pripojovals tu 3870 tim samim kabelem? a tvuj znami taky ve svem pc? nebo pouzil jinej
honz45 12.01.2013 14:25
honz45
Moze to byt aj zdrojom, skus si pozicat aj iny zdroj, a odskusaj tak. Potom uz budes vediet na com s…
pablito 12.01.2013 15:03
pablito
Kabely stejné? Vše vyzkoušeno, včetně DVI? Zdroj jde také "přehodit"...
ms 12.01.2013 15:52
ms
Podle mě jde málo šťávy ze slotu do té mé grafiky a ta HD 3870 fungovala, protože měla externí napáj…
hansikii 12.01.2013 16:46
hansikii
Ptal jsem se, co vše přesně jste zkoušel.
ms 12.01.2013 17:01
ms
Zkoušel jsem: 1)http://www.alza.cz/graficka-karta-sapphire-hd-3870 -single-slot-d86585.htm na mé ses…
hansikii 12.01.2013 17:16
hansikii
Take jsem jednou resil, proc mi nejde nove poskladany pocitac spustit, i kdyz podle dokumentace bylo…
kukol 12.01.2013 17:14
kukol
Mě ale počítač bez GK běží dobře, tohle je trochu jiný případ :)
hansikii 12.01.2013 20:11
hansikii
1. Je k dispozici druhý monitor, jiné datové kabely, jiná "kontrolní" sestava. 2. K "zlobící" kartě…
ms 12.01.2013 19:38
ms
Tak uvažuju, že tu Grafickou kartu zkusím prodat, protože platit za servis se mně už opravdu nechce…
hansikii 12.01.2013 20:12
hansikii
že tu Grafickou kartu zkusím prodat Ani neuvažuji možnost, že ji nabídneš jako "plně funkční, jen v…
Dale Cooper 12.01.2013 20:22
Dale Cooper
Proč ne ? záruku mám a v reklamaci mě potvrdili, že je plně funkční, tak snad není co řešit..
hansikii 12.01.2013 20:48
hansikii
Ani bych se nedivil, kdybyste při reklamaci poskytl naprosto nic neříkající popis závady.
ms 12.01.2013 23:40
ms
Uvedl jsem téměř totožný popis jaký jsem psal tady na poradně.
hansikii 13.01.2013 15:52
hansikii
zdravim chci se zeptat mam novou grafiku hd 7950 po vlozeni do pc mi normalne nabehla a fungovala al…
petrinho 13.01.2013 18:38
petrinho
Zaloz si nove vlakno, takto je to tu dost neprehladne, a skus popisat problem podrobnejsie.
pablito 13.01.2013 21:06
pablito
Založ si svůj topic a nedělej tady v tom ještě větší nepořádek. Já u tebe doma ti taky neseru na kob… poslední
hansikii 14.01.2013 19:04
hansikii
pokial tá grafika vytvára také obrazové pásy ako na tom obrázku,tak grafika buď nesedí dobre vo svoj…
audax 12.01.2013 21:55
audax
Když nefunguje GK, tak asi to nefunguje jak má, ne? A po demontáži grafické karty funguje "počítadlo"? Byl spuštěn jiný operační systém pro kontrolu (pokud už při POSTu, pak to vypadá stejně na GK)? Zde zkouška jinou GK.
A monitor je připojen jak? Jiný datový kabel/výstup GK, jiný monitor... Což bude lépe než to rozmělňovat do více vláken, aby se v tom už nikdo nevyznal.
Podle mě to vadná grafika asi je. Když vytváří tyhle artefakty už při bootu, nemá to s operačním systémem/ovladači nic společného.
Zkusil bych, bez větších šancí na úspěch:
- grafiku vytáhnout ze slotu, slot vyfoukat a na kartě vyčistit kontakty ("vygumovat")
- mírně(!) kvedlat kabelem od monitoru v místech konektoru, sledovat, zda se obraz mění
- vrazit tam jinou GK, zda nebude mít v bootu podobné problémy. Pak by to ukazovalo na vadný motherboard
Znova reklamovat. Vím, je to otrava. Sám jsem to s jednou grafikou absolvoval 3x, než mi vrátili peníze.
OT:
Konkrétní model od dvorního výrobce grafických karet s čipy AMD zaujme 2násobnou kapacitou vlastní paměti, než je obvyklé.
Hlavně, že má ten zázrak 128bit sběrnici. Kdypak tu budou 4GB grafiky se sběrnicí 64bit? :-?
Nedělej si iluze, už jsem více věcí musel reklamovat opakovaně, než jsem uspěl. Naposledy to byla lasová tiskárna, která se cyklicky restartovala. Až když jsem sám přišel na to, že to dělá jen při připojeném LAN kabelu a napsal to do popisu závady, tak v ní vyměnili elektroniku. Předtím se mi 2x vrátila, že je v pořádku (asi to zkoušeli jen přes USB).
Zkoušel jsem:
1)http://www.alza.cz/graficka-karta-sapphire-hd-3870 -single-slot-d86585.htm na mé sestavě + zdroj Seasonic SS-500ET-F3 a použitý kabel VGA, (byla použitá redukce) a karta měla externí napájení - Grafická karta běžela bez problémů.
2) http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA na mé pc sestavě + zdroj Seasonic SS-500ET-F3 a použitý kabel VGA - Grafická karta nefungovala, jevila příznaky popisované v předchozích příspěvkách.
3) http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA na mé sestavě + jiný, starší a o něco slabší zdroj - kabely VGA - Grafická karta nefungovala.
4) http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA na mé sestavě + zdroj Seasonic SS-500ET-F3- připojená přes HDMI do TV - Grafická karta nefungovala.
5) http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA na cizí sestavě - fungovala bez problémů.
E1: Zkoušel jsem http://www.alza.cz/sapphire-hd-6670-d271713.htm?ka mpan=adw1_graficke-karty_ati-produkty&gclid=CKafpe yOmLQCFQRc3godWyIAoA na mé sestavě + zdroj Seasonic SS-500ET-F3 - a zkoušel jsem na jiném monitoru a kabelu- Grafická karta stále nefungovala.
Take jsem jednou resil, proc mi nejde nove poskladany pocitac spustit, i kdyz podle dokumentace bylo vse Ok. Vada byla v tom, ze zakladni deska neumela z procakem komunikovat.Chtelo to jen flash biosu, i kdyz podle stranek vyrobce zakladni desky bios byl OK, a ten procak mel byt bez problemu. Pote uz bylo vse OK. Zacnete tou deskou.
2. K "zlobící" kartě se připojí jiný monitor postupně možnými vstupy a různými datovými kabely.
3. Postupně se vyzkoušejí možné kombinace, což snad nelze podrobně popisovat.
4. Není znám monitor, nebo jsem to už v těch vláknech nepobral, pokud je to krám pouze s VGA, pak jiný kabel, pokud je to krám s externím adaptérem, který má pouze dvoukolíkovou vidlici, pak otočit v zásuvce a pro jistotu tzv. "jezevčík"...
Pokud HDMI, vyzkouší se funkčnost na obou sestavách a nejlépe zapojeno před zapnutím. Vyzkouší se i zdroje navzájem a v údajně "zlobící" se vyzkouší GK s obdobným odběrem...
Úplně nejlepší by snad bylo vzít to celé do nějakého servisu na diagnostiku a předvést jim tu chybu, případně podobně to zkusit v prodejně a zkusit se domluvit na výměně za jiný typ...
Možností spousta.
zdravim chci se zeptat mam novou grafiku hd 7950 po vlozeni do pc mi normalne nabehla a fungovala ale po vypnuti pc kdyz opet zapnu tak jen bezi vetraky na max u grafiky a obraz nejede...tak jsem vlozil starou a potom zase skusil dat novou kdyz zase nabehla tak po vypnuti pc nejde
pokial tá grafika vytvára také obrazové pásy ako na tom obrázku,tak grafika buď nesedí dobre vo svojej zbernici-je napr. vytláčaná zo svojej pozície vplyvom krivej skrine,alebo je zbernica/zákl.doska vadná alebo zbernica nejako znečistená na kontaktoch,prípadne skontroluj nastavenie v biose,či nieje omylom prestavená frekvencia pcie zbernice na vyššiu hodnotu ako 100MHz,to mnohé grafické karty jednoducho nepredýchajú...
