Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router wifi - vyber
Ahoj, potrebujem poradit s vyberom wifi routra.
Jedna sa o byt v hustej zastavbe takze rusenie zo susednych bytov bude celkom silne, vstup je RJ45 LAN, pripojene tam bude 2x ntb, 1x tablet, casom mozno nieco navyse. Terajsi router neznamej znacky a parametrov ma slaby dosah, hlavne k mlademu s tabletom. Problem je, ze router je v rohu bytu a ma tam aj ostat, kable tahat nechce ziadne. Potrebujem to pre znameho, takze by som nerad kupil nieco, k comu budem potom behat ako na klavir.
Takze by som potreboval poradit nieco konkretne co
1. ma dobry dosah,
2. je to spolahlive(!) (rozumej nekazi a nezasekava sa velmi casto)
3. ma to normalne prostredie pre nastavenie (niektore routre su fakt v tomto katastrofa)
Diky.
"má dobrý dosah" no a co ta druhá (přijímací) strana, domníváš se, že se to zlepší poté, co vyměníš…
touchwood 08.01.2013 11:20
...no myslim, ze sa zlepsi, lebo druha strana je ntb resp. tablet a tam asi tazko nieco vymenim. La…
palo111 08.01.2013 13:26
palo111
predstavujes si to bohuzial zle. Ten tvoj kruh, co vysiela router, resp. notebook sa musi dotykat pr…
nl12345 08.01.2013 13:38
nl12345
Tak to funguje len v pripade anteny zavesenej niekde v priestore, kde niesu ziadne okolite prekazky…
KiloViktor 08.01.2013 13:42
KiloViktor
Nepredsatvuj si to ako kruhy, ale predstav si packet, ktory vysle router istou silou...tento packet…
fleg 08.01.2013 13:47
fleg
Doteraz som si myslel, ze ked napr. vymenim antenu na routri za vykonnejsiu, tak okrem toho, ze bude…
palo111 08.01.2013 14:27
palo111
Ale samozrejme aj na prijimanie, kazda antena totizto komunikuje obojsmerne.
fleg 08.01.2013 14:32
fleg
citlivější příjem = větší signál, ale taky i šum. V drtivé většině případů jsou silnější všesměrové…
touchwood 08.01.2013 14:55
To hej. Predstav si ten tvoj signal zo vsesmerovej anteny ako kruh, ktory sa ale rozprestiera do nek… poslední
nl12345 08.01.2013 15:22
nl12345
router je v rohu, zarušeno od sousedů, signál dopravit za pár zdí. kolega měl podobný problém, ani w…
lední brtník 08.01.2013 11:29
Ano, ak to celkom nepojde, tak mi je jasne, ze tam kabel bude musiet ist. Ale zatial to chce bez kab…
palo111 08.01.2013 13:28
palo111
TPLink 741 davam uz rok a pol. Pri 300ks, co mam vonku zatial jeden scipnuty. Sam pouzivam doma aj v…
fleg 08.01.2013 13:49
fleg
já jsem jeden vycihličkoval pokusem o upgrade na DD-WRT, takže mě aktuálně čeká bastlírna s JTAG kab…
touchwood 08.01.2013 14:58
Laicky si signal zo vsesmerovej anteny predstavujem ako "kruh" okolo routra(ma vysielac a prijimac). Druhy kruh je kolo ntb(tiez ma vysielac a prijimac). A ak sa tieto dva kruhy prekryvaju, tak spojenie funguje. Takze ak vymenim router za taky, co bude robit vacsi "kruh", tak je vacsia sanca, ze sa tie kruhy budu prekryvat.
Ak si odmyslime rusenie z vedlajsich bytov, tak by to takto nejako mohlo fungovat. Ale mozno ma niekto vyvedie z omylu...
Tak to funguje len v pripade anteny zavesenej niekde v priestore, kde niesu ziadne okolite prekazky a to dokonca ani zem.
Akykolvek predmet v blizkosti anteny narusi jej charakteristiku, takze povedat ako vlastne ziari je docela slusna odvaha bez merania.
Mozes mi verit, ze v pripade wifi nezistis takymto vypytovanim sa vpodstate nic o tom ako to bude fungovat a ci to bude vobec fungovat.
Najlepsie je si pozicat zopar wifi a skusat, ktory pojde v tvojom byte lepsie.
Davam do pozornosti slovicko "v tvojom byte".
Aby si to nemal take jednoduche, tak mozem este prezradit, ze je zbytocne mat najaky super wifi router, ked mas nahovno ovladac pre wifi kartu v pocitaci. V takom pripade to bude padat a padat a padat, bez vplyvu na to aky router mas.
Nepredsatvuj si to ako kruhy, ale predstav si packet, ktory vysle router istou silou...tento packet doleti daleko, pretoze ho vyslala silna antena, takze tablet ho chyti.
Bohuzial komunikacia je vzdy obojesmerna, takze aby router nevyslal to iste znovu musi mu tablet potvrdit, ze packet prijal a vystrelit svoj potvrdzovaci packet smerom k routru. A tu je problem. Delo, s ktorym talbet striela je slabucke a signal nedoleti az k routru.
Vo vysledku nefunguje komunikacia, respektive je nestabilna a vypadava.
Cize zosilit potrebujes velmi pravdepodobne obe strany, nicmenej teoreticky ti moze zosilenie vysielacej anteny na routri pomoct (max do 5dB, potom uz ides kvalitou dole).
Doteraz som si myslel, ze ked napr. vymenim antenu na routri za vykonnejsiu, tak okrem toho, ze bude silnejsie vysielat, bude obdobne aj citlivejsia na prijem. A teda dokaze lepsie spracovat slaby signal prijimany z NTB. Podla toho, co mi tu pisete, tak silnejsia antena na routri (resp. router s vacsim vykonom) ma vplyv len na vysielanie?
citlivější příjem = větší signál, ale taky i šum. V drtivé většině případů jsou silnější všesměrové antény úplně k ničemu, protože začnou "chytat" i odrazy vlastních signálů (kromě ostatního elmag. pozadí)
tohle jsou úplné základy...
To hej. Predstav si ten tvoj signal zo vsesmerovej anteny ako kruh, ktory sa ale rozprestiera do nekonecna, a zaroven smerom od stredu jeho 'hustota' klesa. Cim delej od stredu tohto kruhu bude prijimac, tym silnejsiu antenu bude potrebovat, aby ten tvoj signal zachytil. Cize ak vymenis antenu na routri tak chytis aj slabsi signal z notebooku.
To vsetko je idealny pripad. V praxi mas okolo seba dalsie zariadenia, ktore ti vysielaju + odrazy vlastneho signalu od stien, takze signal z notebooku sa ti s tym zmiesa.
kolega měl podobný problém, ani wr1043 s vyměněnými 5db anténami nebyl spolehlivý, řešením bylo přejít na dual-band router pro 5ghz.
anebo levnější možnost - na konec bytu natáhnout kabel, tam zapojit druhé ap (router jako switch, bez wan).
budou tam jak lan zásuvky, tak "místní" vysílač.
Ano, ak to celkom nepojde, tak mi je jasne, ze tam kabel bude musiet ist. Ale zatial to chce bez kabla, tak preto hladam nieco, co ma aspon nejaku sancu na uspech.
Hlavne sa chcem vyvarovat nejakych znaciek/typov, o ktorych mozno viete, ze su nespolahlive/poruchove.
TPLink 741 davam uz rok a pol. Pri 300ks, co mam vonku zatial jeden scipnuty. Sam pouzivam doma aj v praci a zamrznutie som este nezazil. Jedine co som pozoroval je akoby nahodne odpajanie wifi od AP v nahodnych dlhsich intervaloch (deje sa to vsak malokedy neriesim to a navyse sa to hned automaticky napoji).
