Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Artic Freezer 13 (možná CO) vs Eurocase ML9201
Case: Eurocase MIDDLETOWER ML9201 MONSTER II
Chladič: Arctic Freezer 13 popřípadě: Arctic Freezer 13 Continuous Operation
Vejde se tento chladič do této bedny? Pokoušel jsem se to měřit a když počítám délku bočního ventilátoru tak od základní desky jsem naměřil přibližně 13cm volného místa. Nemáte někdo zkušenosti s podobnými chladiči v podobně široké skříni?
Popřípadě jaký by jste zvolili chladič? (Cena do 700,-)
Ta skříň je tak hnusná, až je zvrhlým způsobem krásná! Má to mít šířku 185mm, to opravdu je vzdáleno…
ms 09.01.2013 18:51
ms
Ten Ximatek vypadá dobře a je ještě levnější, asi ho zvolím místo toho articu
Mordim 09.01.2013 19:00
Mordim
Jenomže podle vašeho měření se tam nevejde. A to se nepočítá ta monstrózní kravina v bočnici.
ms 09.01.2013 19:09
ms
Tak pruměr skříně ja 18,5cm , měril sem od základní desky po okraj bočnice to je nejakych 16cm+-, př…
Mordim 09.01.2013 19:11
Mordim
Pokud vyhodíš tu debilitu(200mm točák)který tam dělá akorát bordel, tak se ti tam chladič bez problé…
M-Pol 09.01.2013 19:15
M-Pol
Šak ano, v případě že se tam Xigmatek Loki nevejde oddělam ten boční ventilátor. Děkuji oběma za rad…
Mordim 09.01.2013 19:17
Mordim
a nebylo by lepší koupit už přece jen hezčí a kvalitnější skříň? :-)
touchwood 09.01.2013 19:20
Samozřejmě, že bylo, ale když už to má, nálepku s Miki Mausem určitě sežene. poslední
M-Pol 09.01.2013 19:25
M-Pol
viděl jsi na PCT její recenzi? Tak do toho bych určitě nešel. To je klasická ErrorCase nekvalita..…
touchwood 09.01.2013 19:19
Jo, koukal jsem, co tam strčili za sestavu - BOX chladič. A ten "problémek" s diskem je také úžasný…
ms 09.01.2013 19:23
ms
Ta skříň je tak hnusná, až je zvrhlým způsobem krásná! Má to mít šířku 185mm, to opravdu je vzdálenost od povrchu PCB k hraně skříně pouhých 130mm?
Pak jedině chladiče typu Noctua NH-C12P SE14, a místo experimentů typu Artic raději jiné výrobce. Místo těch "nádher" od Articu je lepší Xigmatek Loki s rozumným retenčním mechanismem.
Tak pruměr skříně ja 18,5cm , měril sem od základní desky po okraj bočnice to je nejakych 16cm+-, přibližně 2cm má ten ventilátor, takže zbývá nějakých 140mm takže teoreticky by se to mělo vejít, popřípadě nějak pořeším ten větrák v bočnici
