Vyhodit HDD 20% zdraví ?
Takový dotaz když má HDD 20% zdravý dá se nějak zachránit nebo ho rovnou vyhodit ,je jinak čistej bez dat.(Segate Baracuda 7200.10 250GB )
| Dej mu acylpyrin a uvidíš.
Nebo se podívej jako normální uživatel na hodnoty S.M.A.R.T. a otestuj d… host 09.01.2013 19:07 |
host | |
| Testoval jsem to v Ashampo HDD control ,ale nevyznám se v tom,bylo tam akorát zdraví 20% a zálohujte… sambilionk 09.01.2013 19:18 |
sambilionk | |
| Lidi kupujou i Blesk. Zkus utilitu od výrobce disku. karel 09.01.2013 19:20 |
karel | |
| projeď Seatools, můžeš zkusit i hddregenerator (je na UBCD) - ten otestuje blok po bloku vážně dobře… touchwood 09.01.2013 19:11 |
touchwood | |
| Jo díky za odkaz vyzkouším to. poslední sambilionk 09.01.2013 19:20 |
sambilionk |
Nebo se podívej jako normální uživatel na hodnoty S.M.A.R.T. a otestuj disk utilitou od výrobce SeaTools.
Testoval jsem to v Ashampo HDD control ,ale nevyznám se v tom,bylo tam akorát zdraví 20% a zálohujte si data víc jsem do toho nešťoural ,pak jsem ho hodil k známímu ten řikal že jsou tam vadný clustery ,ale že to nevadí.Koukal jsem na Aukro že se tam takhle poškozenej prodal za 300 ,takže s tím něco asi udělat jde když to lidi kupujou.
projeď Seatools, můžeš zkusit i hddregenerator (je na UBCD) - ten otestuje blok po bloku vážně dobře a uvidíš.
