Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s chlazením
zdravím chtěl bych se zeptat čím to může bít když bez zátěže normalně větrák není skoro slyšet a až zapnu hru nebo něco tak to má tak se roztočí hučí tak v intervalu na plno 3-5 sekund a pak zase chvilku ticho co mám dělat díky za rady možná jsem to napsal blbě
možná jsem to napsal blbě souhlasím. A s čím chceš vlastně poradit? Nějak jsem se v tom proudu nesm…
touchwood 09.01.2013 19:38
jak stáhnout větrák třeba při hraní abych ho nemusel poslouchat a nevím jestly to dělá grafika a neb…
fortuna 09.01.2013 19:41
fortuna
vyfoukat prach ? ps: priste prosim jesti
Boboo 09.01.2013 19:56
Boboo
to už sem zkoušel jojo soráč za i:-[
fortuna 09.01.2013 19:59
fortuna
ktery to je vetrak ?
Boboo 09.01.2013 20:00
Boboo
Tomu se říká termoregulace alias řízení otáček. Ventilátor se točí tak rychle, aby uchladil chlazeno…
host 09.01.2013 20:01
Keď sa roztočí vetrák naplno /až zapnu hru nebo něco/... potom je to preto, aby sa rýchlejšie/lepšie…
pme 09.01.2013 20:02
pme
ok dík za rady já zase tak dobrej znalec pc nejsem poslední
fortuna 09.01.2013 20:05
fortuna
souhlasím. A s čím chceš vlastně poradit? Nějak jsem se v tom proudu nesmyslných slov ztratil. Zkus použít interpunkci (to není medicínský zákrok) a hlavně napiš, čeho se to týká.
Tomu se říká termoregulace alias řízení otáček. Ventilátor se točí tak rychle, aby uchladil chlazenou komponentu. Tomu odpovídá i hluk.
Když to nechceš poslouchat, tak si nasaď sluchátka. Nebo vyčisti počítač od prachu, vyměň větrák, vyměň grafickou kartu, atd. Řešení je více.
Keď sa roztočí vetrák naplno /až zapnu hru nebo něco/... potom je to preto, aby sa rýchlejšie/lepšie uchladil komponent (graf.karta zrejme..)
Myslím, že to je účelom, nie závadou. :-)
