Problém s Grafickou kartou HD 7770 ghz Edition 1G DDR5
Dobrý den,mám obrovský problém s touto kartou při spouštění Pc.Zapnu počítáč,počítač běží ale obrazovka hlásí,že nemá signál.Musím počítač řádově několikrát restartovat než naběhne,pak vyhodí tuto hlášku Warning:system boot fail.Your system last boot fail or post interrupted.Ze zoufalosti už jsem skusil vše co znám,zkusil jsem vyměnit zdroj,ramky,harddisky,odpojit UsB (zoufalství),vyměnit na zakl.desce baterii,vše co mě napadlo.Když do počítače napojím starou grafiku šlape bez problémů.Takže příčina je jasná,ale netuším v čem je problém.Bohužel se v tomto extreme nevyznam,ale zkoušel jsem zda je správně ve slotu,ke zdroji připojená je,ovladače samozdřejmě také.Nenapadá někoko něco prosím ? Uvažuji o reklamaci karty,jinak mě již nic nenapadá.
Grafika uvedena výše
Procesor: Intel® Core™2 Duo Processor E7600
zakl.deska : ASUS P5N-E SLI
zdroj : Seasonic OEM SS-400ET F3 Bronze
Odinstaluj ovladač od staré grafiky a zkus to.
Když dám správce zařízení,tak tam žádné jiné ovladače nejsou ..
Přídavné napájení karty 1x 6pin je zapojeno?
Pokud myslíte ten vstup vzadu nahoře,tak ano.
je myslen 6-ti pin ktery vede ze zdroje do GK
Ano
Zde jsou fotky
1.) http://photo.uloziste.com/?fotka=3d0686f0776a759a. jpg&d=zf2a8b5e98567c2d&size=3
2.)http://photo.uloziste.com/?fotka=2dd3d9f2b0171f6a. jpg&d=z4e68871cbe287dd&size=3
Pokud máš možnost, zkus karu v jiném PC.
(jinak karta je snad v záruce tak reklamuj)
Máte někdo zkušenosti s reklamací na Alfacomputer prosím ?
Skutečně by ještě něco někoho nenapadlo ?
máš v základní desce poslední BIOS?
edit: jinak doporučuju před reklamací otestovat v jiném PC.
já si nedávno koupil grafickou kartu GeForce GT520 a dělalo mi to přesně to co tobě,vím,že jsem musel změnit nějaké nastavení grafiky v biosu a pak to jelo normálně
Dle stránek výrobce by to měla být poslední verze biosu,právě to si myslím že to bude asi problém,ale co přesně... ? Ano zítra to zkusím i u kamaráda a uvidíme,jediné co mě napadá je opak a zkusit nahrát nějakou starší verzi biosu.
