Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FPs ve hrách
Dobrý den.
mám 6 dní staré pc.
jedná se o stolní pc.
procesor AMD FX-4100 quad core processor(4jádra)3,60GHZ
ram 8 GB
AMD radeon hd 6670 2GB
1tb harddisk.
při hře vot se mi stává že se asi pc přehřívá...
snižuje se a zvyšuje fps spolu se zapínáním ventilátorů a jeich automatickým vypínáním...
ptám se pc se nejspíš přehřívá že?
jak mu pomoci na čem vyměnit chlazení (větráčky)
dělá to grafika nebo procesor?
Jakou máš skříň? Jak je v ní řešen tok vzduchu (ventilátory, pozice,...)?
Bounty 09.01.2013 20:49
Bounty
skříň není nic extra:-( je to nějaký eurocase me210
jiri.krystofek 09.01.2013 21:14
jiri.krystofek
ptám se pc se nejspíš přehřívá že? Místo toho psaní snad bylo jednodušší teploty prostě změřit.
karel 09.01.2013 20:52
Zkus program SpeedFan. Je uplně jednoduchý - naistaluješ, zapneš, chvilku "zapaříš" pak se podíváš n…
Crint 09.01.2013 20:54
Crint
teploty maximálně 50-69
jiri.krystofek 09.01.2013 22:07
jiri.krystofek
Co je to za hra, ten "vot"? Jen pro info, ať neumřu neinformovaný. Hledal jsem to mezi hrami, ale ni…
IQ37 09.01.2013 21:01
WoT.
Bounty 09.01.2013 21:01
Bounty
aHa
IQ37 09.01.2013 21:05
teploty kolem 60
jiri.krystofek 09.01.2013 21:50
jiri.krystofek
nejspíš to vypadá né na chlazení ale na to že by se mi mlátila integrovaná grafika na procesoru s to…
jiri.krystofek
To je teplota v klidu, nebo v zátěži?
Prasak 09.01.2013 22:09
Prasak
v zátěži integrovanej čip v biosu vypnutý stále stejné pomůže až sundání detailů textur... bylo mi…
jiri.krystofek 09.01.2013 23:25
jiri.krystofek
Nemá tak grafárna náhodou DDR3 paměti? 2GB u takové slabé karty je jen blbej fór výrobce a lákadlo n…
Prasak 09.01.2013 23:40
Prasak
jj DDR3 myslíte že se vyplatí koupit lepší grafiku? ale zase na tu základovku nepůjdue asi každá:-(
jiri.krystofek 10.01.2013 00:01
jiri.krystofek
A o jakou základku se jedná? A máš tam 6870ku..takže tam můžeš dát VŠECHNY GK půjdou.
AngryM4rty96 10.01.2013 00:18
AngryM4rty96
základní deska je tato: MSI 760GM-P23(FX),AMD760G+SB710,AM3+ co tam teda můžu dát za grafickou kart…
jiri.krystofek 10.01.2013 01:34
jiri.krystofek
Stav tvý peněženky a zdroj v bedně je jakej? Výkon a značka, u peněženky se táži na investovatelnou…
Prasak 10.01.2013 01:38
Prasak
Zdroj je 450w investovatelná částka nevím cca 2-3000?
jiri.krystofek 10.01.2013 01:40
jiri.krystofek
Takže zdroj neznáš, to je normální.
karel 10.01.2013 01:42
píšu že zdroj mám 450w:-)
jiri.krystofek 10.01.2013 01:44
jiri.krystofek
Ne, není na to prográmek v češtině.
karel 10.01.2013 01:47
Výkon a značka, Chceš radu, musíš odpovídat na vše. Už jsem níže předestřel, Radeon HD 7770. Vzhled…
Prasak 10.01.2013 01:45
Prasak
dobře... zdroj je 450w gembird
jiri.krystofek 10.01.2013 01:48
jiri.krystofek
Takže pseudozdroj s reálným výkonem hluboko pod udávaným číslem. Na tu HD 7770 by to teoreticky mělo…
Prasak 10.01.2013 01:50
Prasak
takže mě čeká výměna zdroje a grafické karty.. no výborně... 6dní starý pc:-(
jiri.krystofek 10.01.2013 01:52
jiri.krystofek
Netvrdím, že ten zdroj shoří hned, ale dlouhodobě bych měl obavy. Nekvalitní zdroje při přechodu do…
Prasak 10.01.2013 01:57
Prasak
hledal jsem něco výkoného a za rozumnou cenovku.. teď už vím že nikdy šetřit nebudu na tomhle.... ta…
jiri.krystofek 10.01.2013 02:00
jiri.krystofek
Zdroj raději Seasonic, to je ověřená značka, levnější dobrej zdroj už neseženeš. Na tvoji sestavu bu…
Prasak 10.01.2013 02:04
Prasak
ale koukám že ta 7770 má požadavek na zdroj 450w
jiri.krystofek 10.01.2013 02:14
jiri.krystofek
400W Seasonic bude stačit, ten Gembird možná. poslední
karel 10.01.2013 02:27
Radeon HD 7770, pokud na to chceš dát prachy. Deska má slot PCIe, takže můžeš osadil prakticky libov…
Prasak 10.01.2013 01:29
Prasak
Hledal jsem to mezi hrami, ale nic jsem nenašel. A on se přitom z toho někomu potí počítač!
Takže pseudozdroj s reálným výkonem hluboko pod udávaným číslem. Na tu HD 7770 by to teoreticky mělo stačit. Ale stejně bych na tvým místě do budoucna uvažoval o lepším zdroji. Nejde však o číslo před W, ale o značku, tedy aby udávaný výkon zdroj skutečně dodal, což u levných šuntů nebývá pravda.
Netvrdím, že ten zdroj shoří hned, ale dlouhodobě bych měl obavy. Nekvalitní zdroje při přechodu do stavu svojí smrti občas seberou do křemíkovýho nebe půl pajšlu počítače, kterej původně napájel. Lidově řečeno - může ti to vypálit celej kompl.
Ten PC sis skládal sám, nebo tě někdo přesvědčil o výhodnosti koupě?
