PC robi čo chce
Takže - Stava sa, že pc pri zapnuti nenabehne na prvy krat - pc musim reštartovať, potom nabehne v pohode. Pri štarte pc niekedy pipne, niekedy nie. Ked sa zobrazia info o biose, bios skontroluje pc - cpu a ram - často mi tuto "činnosť" bios vynecha - nabehne bez kontroly. Pc mam napojeny na tv cez hdmi kabel - niekedy po nabehnuti win mi z ponuky zvuk zmizne možnosť zvuku cez hdmi. Po reštarte (alebo viacerych) sa tato možnosť objavi. Pri kopirovani suborov na usb kluc musim odpojit klavesnicu(usb port) inak mi usb kluč ani nerospozna. Klavesnica ma samostatne dva usb2.0 porty. Pri kopirovani cez usb na klavesnici mi kopirovanie niekedy zmrzne. Atd atd...
Bios mam aktualizovany na uplne najnovsi - skusal som niekolko verzii
Bateria na mat. doske je uplne nova
Zdroj som kupil novy, 600w
Mam win 7 - 64bit; Intel dual cpu 2GHz; 4GB ram; Grafika ATI Radeon HD 5670 Series; Samostatna zvukova karta - napojena cez optiku na domace kino.
To je asi všetko, dik za napady.
Najprv by som skusil reinstall os, nainstaloval najnovsie ovladace, a pripadne otestoval pamete RAM.
Zdroj je akej znacky ?
Os som preinštaloval snad 100 krat....a ovladace taktiež....Zdroj je Modecom - ale to je v podstate jedno nie?
Neni to az tak jedno. (ten tvoj je nekvalitny) Skus test RAM. (napr. goldmemory)
měl jsem podezření na zdroj ..
..ovšem takové hovno jsem nečekal.
ZDROJ MAM VYMENENY ZA JEDINY MOZNY - Seasonic SS-400ET - UCINOST 80+
no a pc už funguje normálně, nebo jen trénuješ psaní velkých (uřvaných) písmen?
Problem pretrvava samozrejme - a pisal som velkym aby si to vsimli vsetci "mudrci" co vsetko odsudzuju - lebo nie kazdy ma taky pc ako oni
takže já se loučím, poradit nepotřebuješ, jen tu komusi nadávat do mudrců - měj se.
Toto čo si napisal: ..ovšem takové hovno jsem nečekal. Je to podla teba normalne??? Ja tu tiež nikoho neodsudzujem - si mohol napisať že existuju lepšie zdroje...Nie tu hned všetko odsudzit - nie kazdy ma taky počitač ako ty
Ak si zdroj kupil novy, tak si urobil len dobre, lebo s tym starym to bolo o tom, kedy ti vyhori byt. ;)
Inak kupovat hned novy si ale nemusel, stacilo si pozicat na chvilku od kamarata.
PS: RAM si uz otestoval ?
Dalej by som skusil vseetko nepotrebne poodpajat, nechat len veci potrebne na chod, a skusat tak.
Ale ja som vedel že zdroj je nekvalitny - dostal som ho ako darcek - a dnes som ho vymenil a doplatil 4€.....Pocitac som skusal aj bez cd-rom, zvuk. karty atd... V podstate som uz poskusal asi vsetko :)
Pokud jsi ten nový "zdroj" koupil přes internet a máš možnost ho ještě vrátit, tak to udělej, protože MODECOM=elektrošrot. Ve stejné cenové kategorii můžeš koupit toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NK1TEV
což je asi tak 10x kvalitnější zdroj a tvou (i když neúplně specifikovanou) sestavu v pohodě zvládne.
Jinak na vině by mohla být i tvá (nespecifikovaná) základní deska. Nejsou na ní náhodou nafouklé kondenzátory? (viz. např. toto):
http://divarin.net/~divarin/media/k7s5a-bad_caps-2 .jpg
Tak ten zdroj je vymeneny - kondenzatory vyzeraju byt v poriadku....
Test paměti už jsi dělal?
Pokud máš nainstalovány Windows7, tak ještě před spuštěním systému se klávesou "F7" dostaneš k možnosti pustit test RAM.
Toto som nevedel, ani neskušal....musim skusit....
Test som urobil, vsetko prebehlo v poriadku....
To jste byl hotov nějak rychle. Test pamětí se dělá nejméně osm hodin. A lepší specifikace hardware by nebyla?
No važne - pri starte a stlaceni f7 mi to robilo nejakych 20min....
Inak maticna je gigabyte ga-g31m-s2l su tam a 2ram-ky 2x2gb - skusal som iba s jednou, s druhou, dokopy - cize rozne kombinacie a vysledok rovnaky....
Memtest, Goldmemory,..
Deska žádný zázrak a doufám, že jste tam nenarval ten F10f ...
Mam tam f9 - maticna je stara uz roky - je mi jasne ze neni nova....
20 minut je o ničem. Memtest86 (např. z UBCD) nebo goldmemory.
Pokud PC mrzne, doporučuju nejprve udělat reset CMOS do defaultu, následně ověřit časování a voltáž RAM. Je toho hodně, co může být blbě.
Reset cmos som urobil už davno - je jasne ze moznosti je vela - ale nechce sa mi kazdy den skusat a skusat.....asi najlepsim riesenim bude nova maticna a novy procesor.....
