Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s portem 6667
Dobrý den,potřeboval bych poradit na stránkách ttachat.html to je irc chat,na který musím být přihlášen kvůli jedné hře,jsme 3 pc v síti,používám to jen já z jednoho pc,jeden den mi to jde,potom třeba 3 dny se nemůžu na chat dostat,vždy to píše toto Unable to connect : java.net.ConnectException : Connection timed out: connect .Ale potom mi to zase třeba jeden den jde se připojit,a pak zase nic,nevíte čím to může být?Jestli se to nedá nějak nastavit,nebo něco,javu mám nejnovější,předem díky za rady.
Podle toho co pises bych spise zkontroloval javu pres mozliu ve správci doplňků je to přesnější ale…
Sharkit 10.01.2013 07:52
Sharkit
musíš si pořádně číst, nač reaguješ. Při spouštění toho javovského pluginu je potřeba na obě otázky…
touchwood 10.01.2013 08:15
zkusil jsem to přes xchat,ale tam to hází connection failed. Error :Connection timed out Jinak u jav…
Rapir 10.01.2013 12:54
Rapir
tak to třeba opravdu nejede, nebo ti to blokuje nějaký firewall. poslední
touchwood 10.01.2013 12:57
musíš si pořádně číst, nač reaguješ. Při spouštění toho javovského pluginu je potřeba na obě otázky odpovědět správně (pokud jsi klikl pokaždé na "yes" tak to fungovat nemůže)
jinak ti nic nebrání použít normálního IRC klienta jako je mIRC, pirch apod.) a připojit se na server.ttadvance.ca port 6667
edit: výběr je velký: http://www.makeuseof.com/tag/top-7-free-irc-client s-windows-7/
