Router WA2204 - Nemožnost se dostat do nastavení
Zdravím všechny.
Asi už hodinu zkouším se dostat po resetování do nastavení routeru. IP adresu mám nastavenou na 192.168.1.1, masku na 255.255.255.0 a kabel připojený do LAN1 portu. Když napíšu do adresového řádku v prohlížeči adresu 192.168.1.254 (což udává výrobce v manuálu), tak stránka načítá a po 2 minutách se objeví chyba o nepřijatých datech. Také jsem zkoušel v příkazovém řádku zadat ipconfig, a zjistil jsem, že mi chybí výchozí brána (kterou se podle manuálu nenastavuje).
Mohl by někdo poradit?
V default nastaveni by tam mal bezat dhcp server, cize si nic nenastavuj na pc a pozri sa, ci ti prideli IP adresu. Ak nie je mozne, ze je poskodeny.
2204 boli typickym prikladom ako z priemerneho vyrobku spravili cinania nepouzitelny suviks...cca 2 roky dozadu som ich prestal predava, pretoze sa zacali vyrazne kazit, mrznut a prehrievat.
Odporucam prechod na TPLink.
Router funguje, protože mám do LAN2 napojený kabel od internetu. Ale zaboha se do toho nastavení nemohu dostat. Zkusím ten automatické přidělení IP adresy.
Tak si ho potom nerestoval, pretoze v lan2 ti nema co bezat internet. Standardne je v defaulte v mode ap/router, takze net by musel byt privedeny do wan portu. Podrz reset cca 10s.
Reset jsem držel hodně dlouho (cca 2 minuty). Restart se provedl, kdyby ne, tak by mi WiFi jela, ovšem teď nikoliv. Zkoušel jsem tu automatickou adresu a takhle to dopadlo:
Aha, máte pravdu. Neresetoval se.. jak je to možné? Na tlačítko reset jsem silně tlačil nůžkami 2 minuty a nic se nestalo.
2min je zbytocne moc, staci 10s a musis citit ako tlacitko reset "cvakne" o dosku. Nesmies povolit cely ten cas. Reset sa prejavi blikanim diodiek.
