Problém při BOOTování
mám problém při BOOTování systému. Je to lehce starší věc, ale neměl jsem čas to řešit. Někdy před svátkama se mi automaticky aktualizoval systém, Win 7 64bit, a pak se normálně vypnul. Druhý den zapínám, ale nechce nastartovat a na obrazovce se objevují divné bílé čáry. Naštěstí jsem se dostal do nouzáku a stihnul zálohovat, že přeinstaluju systém. Během instalace se ale postup seknul a 2 hodiny se nehnul ani se netvářil, že se hnout chce. Takže reset. Normálně spustit nešlo, a když jsem se dostal opět do nouzáku, tak se objevila jen hláška, že v nouzáku nejde instalovat systém a tak se provede reset. Dál to nevedlo, tak jsem na jiném compu disk smazal.
Teď ale když zapnu comp, tak se objeví nejdřív jen bílé čáry a pak jen tato obrazovka c9623e14c7 . Když nic neudělám, tak se objeví nakonec ještě tahle d8732f05d6 . Když se chci dostat do BIOSu, tak se dostanu jen do nějakého nastavení RAID pole. Nikam jinam. Systém nechce ani BOOTovat z instalačního disku. Takže opravdu netušim, co s tim mam dělat.
Nevíte prosím někdo, v čem by mohl být problém?
Ještě doplním cca rok a půl starou sestavu:
CPU Intel Core i7 2600K
MB MSI P67A-GD65 (B3)- P67
RAM Kingston 4x2GB DDR3 1333 MHz HyperX CL7
grafika momentálně starší nVidia 8800GTS myslim, novou sem měl toho času na reklamaci a vrátili mi peníze.
Předem děkuji za odpověď. Opravdu netušim co mam dělat a nechce se mi dávat celej comp na reklamaci. Díky
No tak vidíš, že reinstalace systému nebyla rozumná volba, když se jedná o hardwarovou závadu.
Já právě myslel, že se tou aktualizací jen nějak podělal systém. Tak to ale asi nebylo
Ne. Windowsem to nebylo.
A čim by to mohlo být? Napadlo mě, že odešla deska. Neozve se ani žádné chybové pípání když se spouští.
Mohlo by to být zdrojem, grafikou nebo deskou.
(Uvedeno pořadí podle pravděpodobnosti)
co to je? disk jsi zformatoval nebo primo odstranil oddily?
Jinak to vypada na vadu neznameho zdroje, desky nebo obojiho, pokud ten zdroj desku odpalil. Muzes zkusit boot live CD linuxu, ale pokud se opravdu neda dostat do BIOSu, tak jsou to ty dve vyse zminene veci.
Ten 500GB disk mam rozdělenej na 2 oddíly. Přes Tento počítač a správu disků jsem smazal jen oddíl, kde byl nahranej systém. Každopádně se teď nedokážu dostat ani do BIOSu, abych dal prioritu bootování na mechaniku kde mam instalační dvd. Prostě nejde nic. Jen ty 2 obrázky co sou v úvodnim textu.
Jak jsi sem dal odkazy na ty dva obrazky, tak pred nebo za prvnim obrazkem musi byt jeste jeden (jeste jedna obrazovka) - BIOS, pravdepodobne je pred, ale monitor se spusti s urcitym zpozdenim, tak ta obrazovka neni videt, takze mackej hned po zapnuti PC opakovane klavesu DEL nez se dostanes do BIOSu.
