Rada ohledně Boostu PC
Už dlouho jsem přemýšlel o Boostu stolního Pc,
Ale dnes nastal ten den kdy jsem s technikem zjistil nestabilitu CPU...
Hodl musím svůj intel core 2 duo E6850 3,4hz vyměnit...
Bohužel na Boost mám jen 6000 (daň si odečtu na firmu) a tak si nemohu dovolit i5 s otevřeným násobičem - (Je to převážně herní PC - na spotřebu kašlu)
Takže bohužel do mé Základní desky socet 775 nekoupím procesor(nový) tak musím měnit i MB, a ramky také... Zdroj musí jít také nový protože tu mám 4roky starý LYNX a bojím se abych nevyhořel.
Do I3 se mi nechce - chci 4jádro, a tak jsem si Našel AMD - FX-6100, popřípadě 6300 + Nový chladič - (amd-fx-6100-d267423.htm; amd-fx-6300-d360498.htm; http://www.alza.cz/coolermaster-hyper-612s-d272966 .htm) protože si chci nataktovat procák tak na 4,2minimum... Airflow nemám moc velkou tak dokupuji 2x větrák zalman (zalman-zm-f1bl-d251742.htm) a zdroj Corsair 650w (mám 2x HDD 7.200 + zapojeno 6usb)(corsair-vs-650-d359988.htm)
Základku jsem vybíral dlouho , nakonec jsem skončil u Gigabyte (gigabyte-970a-ds3-d308659.htm), ramky 3x 2gb 1600mhz.
Grafiku mám Msi 450gts a něž ji budu měnit tak si chci ušetřit aspoň 5tisíc na grafiku -
Co tedy říkáte této sestavě - popřípadě čím by jste ji pozměnily a proč.. :) Děkuji vám všem Potoso
Edit: Nebo co si myslíte o Starém Phenom X4 965 BE - je levnější a očividně docela dost výkoný.. Ale zase 6jader je lákavých.. (http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edit ion-d145518.htm)
1, ta deska co sis vybral není na taktování (chtělo by to něco kolem 3k, ale to ty nemáš) takže ten procesor nenataktujes, potom uz i3 je stejne vykonny s nizsi spotrebou a trochou budoucnosti
2, vetrníky na hovno, fakt 80x80x25mm? (hlavně že to svítí)
3, zdroj bych bral spíš seasonic 500w (jistota)
4, paměti nesmysl 3x 2gb 1600mhz, ber kit 2x4gb s napetim do 1,5v
neni na taktovani?? mam tu stejnou desku mam na ni FX 8120 a bezim na 4,5GHZ
Jen do času, bez chlazené napájecí kaskády a 4pinem to nebude mít dlouhého trvání.
Nejprve bych si prostudoval -
http://pc.poradna.net/f/view/946722-vliv-procesoru -na-vykon-ve-hrach-od-phenomu-po-core-i7?page=r948 038#r948038
A až potom vymýšlel co a jak, ne sesmolit blbosti jako - pamětí, deska, "traktor"....
