Problémy s Wifi (notebook nevidí domácí síť)
Dobrý den, mám takový specifický problém a vážně nevím zda vůbec bude nějaké řešení ale pokusím se ho tady rozepsat.
Po koupi nového notebooku jsem se přihlásil na domácí wifi a asi týden vše fungovalo bez problému. Pak zničehonic se wifi odpojila a od té doby jsem ji neviděl. Na všech ostatních zařízeních v bytě fungovala bez problému ale můj notebook ji nebyl schopný ani vidět. Přes ethernet kabel bylo vše ok.
Vzhledem k tomu že jsem se s notebokem připojoval bez problému jak na privátě tak taky ve škole myslel jsem si že je problém ve staré wifi která si nerozumí s novějším notebokem. Na vánoce jsem tedy koupil novou wifi a zářil nadšením když se notebook bez problému připojil.
Týden wifi opět fungovala a pak jsem odjel do brna na privát. Po návratu jsem se chtěl připojit na wifi a notebook ji opět neviděl po chvilce zděšení jsem notebook restartoval a wifi opět šla. Ale druhý den ráno po zapnutí noťasu opět stejný problém, žádné připojení k síti wifi nebyla vidět. Na všech ostatních zařízeních funguje bez problému. Zkusil jsem tedy wifi restartovat do továrního nastavení a kupodivu to pomohlo wifi opět vidím ale netuším jak dlouho.
Nění přece možné abych co týden musel přenastavovat celý router a nastavovat všechny ostatní přístroje. Čím by to tedy mohlo být? Nic nenasvědčuje tomu že by měla být chyba jak v noťasu tak v routeru.....
Díky Pavel
Změna předmětu, původně: Problémy s Wifi (Kráťa)
Zkus kliknout pravou myší na ikonu připojení u hodin a zvol "diagnostikovat/odstranit. Kolikrát to pomůže a pokud bude problém, napíše to jaký.
Děkuju moc nevěděl jsem že taková maličkost může pomoct ale opravdu to stačí. Nevíš čím to jen může být? ;)
Může to být různými věcmi. Chybnou konfugurací počínaje, breberkami konče.
A nedalo by se poradit alespoň základní příčiny. Protože oprava sice pomáhá ale děje se mi to teď skoro co hodinu výpadky wifi. Ale opravdu jen u domácí wifiny.
Projdi si, jestli máš dobře všechno nastavené.
podívej se nějakým inssiderem, na jakých kanálech je volno, kde nejsi nikým silným rušen.
vlez do nastavení routeru, a tam nastav vysílací kanál.
když už tam budeš, zkontroluj zabezpečení: pokud je tam nastavení "auto", změň to na pevné hodnoty - zabezpečení wpa, šifrování tkip.
