Problém s bezdrátovou myší LOGITECH
Ahoj,
mám problém s bezdrátovou myší Logitech M305. Koupil jsem ji asi před rokem novou, ale bez záruky
. Byla za míň než polovinu normální ceny, tak nekup to že jo
. Používám ji k notebooku Lenovo E325 a fungovala naprosto bez problémů. Minulej tejden ale začala blbnout, že chvíli šla, chvíli nešla a tak je to už furt. Když dám přijímač do jinýho USB portu, nebo ho vytáhnu a znova zastrčim tak zase chvíly jede, ale za chvíly to zase nefunguje. Usoudil jsem že je chyba v tom USB přijímači. Dá se někde koupit samostatnej přijímač? Nebo nevíte jak to opravit?
Díky
Před rokem? Vyměň baterku v myši. Gratuluju k dlohé výdrži.
Baterkou to právě neni
Zkoušel jsem 2 různý nový a nic. Bude to tim USB přijímačem, protože to každou chvíly z repráků dává ten zvuk USB připojeno a myš funguje a za chvíly to zase udělá ten zvuk jako když odpojim USB a myš nefunguje. Přitom s tim příjimačem ani o milimetr nehnu. Dá se koupit samostatnej přijímač? Dík
Já jsem měl úplně stejnou závadu, v záruce mi USB přijímač vyměnili. Chodilo to asi rok a zlobí to zas. Teď to třeba funguje, ale 2.den už ne. Raklamaci mi už neuznali - že tomu nic není. Asi nezbyde nic jinýho než to vyhodit. Nebo se Ti podařilo sehnat samostatně ten přijímač?. P.
vyskúšaj pre istotu na normálnom PC
pokud je to unifying přijímač (má na sobě takové oražové logo), tak ten se dá normálně dokoupit, např. na podpoře logitechu, možná i jinde.
edit: tak pro m305 potřebuješ ještě starý přijímač:
http://www.logitech.com/en-roeu/promotions/4872?wt .ac=ps|5055
myš Logitech M310, po nějaké době nefungovala,
Windows USB nainstaloval, myš také problikla jak má,
ale zdálo se, že se přijímač a myš vzájemně nenakomunikují.
Nepomohl ani software Logitechu určený ke znovu-spárování usb přijímače a myši.
po násilném rozdělání usb přijímače jsem pod lupou objevil, že u hlavního obvodu jsou některé spoje zapájeny nedokonale, hlavně vývody vedoucí k vysílací anténě (kdyby byly nekvalitní spoje na jiných vývodech, chyba by se projevila zase jinak, třeba nekomunikací s PC).
Po propájení vývodů začalo vše zase fungovat.
Návod je použitelný jen pro ty, co mají k dispozici odpovídající pájecí nářadí a znalosti
(jedná se pájení vývodů velikosti třeba 0,2 mm) nebo kdo má známého co to umí.
ale dávám to sem jako hint, kdyby se to někomu hodilo.
Ten samý obvod je i v myši, ale tam se zdály spoje zapájené OK.
Jen drobný dotaz - kolikrát ti myška už spadla na zem? Pokud aspon 1x, nebo i někomu ve tvém okolí, pak se nediv, že dělá psí kusy a kup si jinou.
