Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolize mezi PCI VGA kartou a Skystar 1
Zjistil jsem, že mi mezi sebou kolidují dvě PCI karty a to konkrétně VGA karta RADEON 7000 do PCI slotu a sat. karta Skystar 1, potíže vznikali při sledováním sat TV (krátké výpadky obrazu a zakolísání síly signálu na nulovou úroveň). Zkusil jsem přendat kartu skystar 1 do jiného PCI slotu a tím tyto potíže zmizeli, zároveň jsem kvůli uvolnění spodního PCI slotu, do kterého jsem skystar 1 jedna přendal, z PC odebral speciálni WIFI kartu, dodávanou k základní desce (A7N8X), takže si nejsem ještě zcela jistý, jestli nemohly být tyto potíže způsobené také kvůli kolizi s touto kartou , protože ale v původním osazení PCI slotů potíže zmizeli, už jen díky tomu, že jsem zakázal používání VGA karty do PCI slotu, typoval bych, že dochází ke kolizi spíše mezi VGA PCI kartou a Skystar 1 a to jen v případě, že jsou tyto dvě karty osazené právě tam, kde je potřebuji mít. A proto bych chtěl požádat o radu, jak případně změnit nastavení BIOSu nebo nastavaní těchto komponentů ve správci zařízení (WIN XP), tak aby ke kolizi mezi těmito dvěma kartami nedocházelo ?
dá sa to vyriešiť k plnej spokojnosti jedine pokial má bios volby na manuálne priraďovanie IRQ pre P…
audax 12.01.2013 15:13
audax
Prostuduj manuál k desce. Někdy bývá v manuálu mapa, které PCI sloty spolu sdílí přerušení.
jirka44 12.01.2013 17:00
jirka44
Děkuji za obě odpovědi. Prověřím to a dám vědět.
jenr 12.01.2013 18:53
jenr
Tiez to moze sposobovat ta wifi karta, ktora tym, ze ma aktivny ovladac tak vysiela v pravidelnom ca…
KiloViktor 12.01.2013 22:20
KiloViktor
Tu wifi kartu používám jen výjmečně, takže ji mám ve správci zařízení zakázanou. A druhá věc, kvůli… poslední
jenr 13.01.2013 09:45
jenr
dá sa to vyriešiť k plnej spokojnosti jedine pokial má bios volby na manuálne priraďovanie IRQ pre PCI zbernice PCI VGA,PCI LAN/wifi a TV/SAT karta musia mať samostatné IRQ,LAN/wifi obvykle obsadzuje IRQ9,VGA obvykle IRQ6 alebo IRQ11/pokial je v biose aktivovaná APIC funkcia/,a pre TV/SAT kartu je ideálne IRQ5 alebo IRQ13/pri aktívnej APIC v biose/...pokial sa manuálne volby pre IRQ v biose nenachádzajú,jediná možnosť je rozmiestniť karty v zberniciach tak,aby sa medzi sebou zniesli
Tiez to moze sposobovat ta wifi karta, ktora tym, ze ma aktivny ovladac tak vysiela v pravidelnom case (zhruba kazdych 5-30s) a utlmi LNA predzosilovac SAT karty prienikom signalu mimo vstupny filter SAT karty, co sposobi to, ze SAT karta je na kratky okamih uplne hlucha.
Tu wifi kartu používám jen výjmečně, takže ji mám ve správci zařízení zakázanou. A druhá věc, kvůli který si myslím, že by to nemělo být rušení sat. karty, je ta, že byla v PC už v době. kdy sat. karta fungovala, problémy nastaly, až když jsem sat. kartu přendal o jeden slot níž, kvůli instalaci PCI VGA karty i když je fakt, že se tak dostala o něco blíž wifi kartě.
Naskenoval jsem stránku v manuálu k základní desce, kde se píše o sdílení PCI slotů, VGA kartu mám v PCI slotu číslo 2 a sat. kartu, pokud jsou potíže, ve slotu číslo 4. takže to vypadá, že slot číslo 4 je sdílený s integrovanou Gigabit LAN .
Co se týče PnP/PCI konfigurace Biosu, mám možnost buď nechat možnost "Resource Controlled by" buď na (Auto(ESCD)) nebo na Manual,
pokud zvolím "manual", aktivuje se další položka menu, kde mohu rezervovat jednotlivé IRQ pozice, netuším ale, jestli a zda vůbec by manuální rezervování IRQ mohlo pomoct?
