Která deska je lepší ?
Zdravim, mám takovej dotaz, týka se dvou desek jedna je http://www.czc.cz/gigabyte-ga-8i865gme-775-rh-inte l-865g/42850/produkt a druhá je http://www.czc.cz/microstar-k8n-neo4-f-nforce4/304 40/produkt. Tyto desky jsou spíše staršího typu ale vlastním obě dvě a bylo by pro mě důléžite vědet která z nich by byla výkonější při nejlepším sestrojení. Děkuju za rady.
Desky se nedají rozlišovat podle nějaké výkonnosti.
Dotaz je postavený na hlavu tím, že je jedna deska pro stoletý Intel a druhá pro ještě starší AMD.
Když nebudu brát v úvahu, že jde o porovnání jablek a hrušek, tak bych se obloukem vyhnul té MicroStar kvůli aktivně chlazenému nForce.
Děkuju za odpověd, Jinak já vím že ty desky jsou staré obě dvě ale z těhle dvou je teda lepší ta Gigabytka teda, ikdyz má jenom 2 sloty pro Ram?
Pokud si nezakládám museum, pak to patří sem! A obojí!
Obojí je to staré, počítač na tom postavený bude bez výkonu. Jde taky o to, co k tomu bude za procesor, grafiku a za kolik. Nová deska s integrovaným AMD Zacate a Radeonem HD6310 bude minimálně porovnatelně výkonná a stojí 1300.
Nekoukal jsem ani na výbavu desek, jenom říkám, že bych v počítači nechtěl ani omylem mít chipset od nVidie (grafiky mám rád) chlazený aktivně pomocí malého větráčku se zvukem startující stíhačky.
ješte dodávám že ta Gigabyte deska je presně typ http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-8i865gm e-775-rh-as_39 takže podporuje Core 2 a Core 2 Quad.
Mno, a toto CPU by ty vaše zázraky rozcupoval. A kam strčím grafickou kartu?
To s tou grafikou je pravda je tam jenom AGP slot no ale jinak to ostatní by jeste slo ne ?
Jo, aha, podíval jsem se na IP rozsah...
Ten procesor co jsi mi tam napsal není na socket 775 ten tam nemužu dát. Psal sem čti nahoře jaké procesory ta deska podporuje.
Bylo to myšlené tak, že ten levný Sandy Bridge je výkonově nad Core 2.
