Nemuzu se dostat do routeru
Ahoj všichni mám takový problém, nemůžu se za žádnou cenu dostat do routeru a zkoušel jsem všechno jako výchozí bránu mi to hází 192.168.1.1 ale já se tam prostě nedostanu a to jsem i připojený přímo kablem. Router Zyxel NBG420N. Ještě taky prosím o vysvětlení toho jak se router restartuje nebo resetuje, jelikož resetovat bych ho nechtěl, všechno to pak nastavovat to raději ne, ale jestli třeba pomůže jen restart.
zyxely neznám, nevím jestli mají administraci na jiné adrese než bránu - a hledat a stahovat návod se mi kvůli tomu nechce, když ty ho máš před sebou.
ip brány máš, zespodu na štítku bys měl mít i defaultní přihlašovací údaje.
pokud to tak není, zyxel si rovnou škrtám z použitelných výrobců.
ale nevím co řešíš: připojovací údaje jsi přece dostal od svého providera -> tovární reset.
vlezeš dovnitř podle návodu, provideří ip nastavíš pro wan. jestli ti nic nedal, necháš tam dhcp.
na lan straně nemusíš nic měnit, nanejvýš omezit dhcp jen na část rozsahu *.100-.199
a zabezpečení wifi wpa-psk, šifrování tkip, zakážeš wps.
Jak se s routerem pracuje máš napsané v manuálu. Pokud by ses chtěl vymlouvat, že manuál nemáš, dá se určitě stáhnout z webu výrobce.
Co znamená že se do routeru nedostaneš? Když zadáš do prohlížeče jeho IP adresu, co se stane? Je ta adresa správná? Ping na router funguje?
Restart routeru bez toho, že by ses dostal do jeho nastavení není možný. Můžeš jedině router resetovat - návod najdeš v příručce. Obecně platí: Vypnout router ze zásuvky, stisknout tlačítko resetu a držet, pak zapojit přívod do zásuvky (za stálého držení tlačítka - raději až 30 sec.). Pokud sis neudělal zálohu nastavení routeru, tak máš smůlu a budeš si to nastavování muset zopakovat.
