Nefunkční wi-fi
Dobrý den, včera jsem musel odpojit na chvíli wi-fi ("vytáhnul kabel") a poté když jsem ho dal zpět wi-fi už nefungovala.
Signál mně ntb pořád nalezne ovšem když se na ní připojím nemám přístup na internet (žlutý trojúhelník s vykřičníkem).
Když dávám troubleshoot tak mně vyjede chyba že se nelze připojit k DNS serverům, proto jsem je překontroloval jestli jsou správně nastavena a ano jsou.
Nevíte co bych s tímto problémem mohl dělat ? Děkuji
Restartuj router.
To jsem zkoušel, nepomáhá..
Tak i modem, pokud máš.
Bohužel to jsem taky zkoušel :D
Dej se výpis příkazu: ipconfig /all
Co bych v tom měl zjistit?
Nic nezjišťuj a dej ho sem.
Moc se omlouvám že mně to tak trvalo, nefungoval print screen tak jsem musel stáhnout nějaký program na screenshooty.
Zkus "restartovat" DHCP - ipconfig /renew.
Nic
Jen nesmělý dotaz: na jiném krámu (tablet, telefén,...) ti ta wifina taky nejede? Zkoušels free DNS (8.8.8.8, 4.4.4.4.)?
Nejede no, zkoušel :P
Neměl jsi před tím nastavené klonování MAC?
Ping na DNS servery funguje?
Teď když jsem zkoušel to klonování tak nejde celá wi-fi
Jinak jak zjistím ping na dns?
Start - cmd, ping -t [adresa DNS]
edit: Zkus si v routeru natvrdo nastavit nějaký lidský wifi kanál (třeba pětku), nenechávej "auto".
ping na tu DNS nejde...
ovšem když jí zkusím na mém PC tak funguje..
Tak ještě jinak: zkus se k routeru připojit kabelem a otestuj znovu.
lidský wifi kanál? to je co?
Hele když se snažím zmněnit LAN setup tak když jej chci uložit tak mně to napíše že je Invalid DHCP client range..
Mám tam zadaný ten defaultní : 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Pokud jsi zmenil vnitrni adresu, napr. na 10.0.1.1, tak rozsah DPHC tomu musi odpovidat: 10.0.1.100 - 10.0.1.200
jaktože ti wifi nejde, když jsi dostal správnou ip od routeru? (192.168.1.100, včetně masky, brány, dns, nalezen dhcp)
rozsah dhcp měníš proč?
pokud neumí tvoje wifi síťovka zvolit region cz/eu (ve správci zařízení - vlastnosti), pak na routeru ručně nastavuj jen bezpečné kanály 1-11.
kvůli dalším wifikrámům (mobily) nenechávej na routeru možnosti wifi na auto, ale nastav pevně: zabezpečení = wpa, šifrování = tkip.
na screenshoty se nestahuje žádný prográmek, printscreen normálně funguje, pokud tam nemáš vir.
nebo uděláš rozumnější textový výpis v příkazovém řádku - cmd.exe:
dhcp měnit nepotřebuji, jen jsem si myslel jestli problém není třeba v tom
zabezpečení nastavím, a screenshooty nevím jak nejspíše udělat na ntb klávesnici.
Nicméně proč wifi nejde nevím.
používám ji cca 1 rok pořád stejně, neměnil jsem nastavení nic.. Teď jsem ji na chvíli vypojil a když jsem jí znova zapl nefunguje..
A jak myslíš správnou IP od routeru? To je ta defaultní a tu když tam nechám tak se taky nic neděje..
teď sem píšeš připojený jak?
kabel nebo wifi nebo co zapnul zpět a wifi ti prý nejede. přitom výpis, který jsi sem ty sám dal, ukazuje přidělenou adresu wifikartě při odpojené lan.
tvé aktuální nastavení - když údajně nejsi připojen - je teda jaké?
ten soubor ip.txt sem můžeš zkopírovat přes flashku a odeslat z funkčního pc.
do toho routeru ses už z nějakého pc dostal? vidíš na kterém kanálu ten router vysílá, a jaké má další nastavení wifi?
Teď jsu připojený přes kabel.
Mám to udělaný tak že modem --> switch ---> wifi router
Z modemu přes kabel do swiche, ze swiche 1x do mého PC a 1x do wifi routeru.
Do routeru se dostanu z toho ntb kde využívám wifi.
Nastavení mám jen to co na předešlém screenu, zbytek default.
text soubor: ip-txt
Proč dáváš výpis na uložto a ne rovnou sem? Nejlépe do CODE.
Edit: BTW proč tam máš switch a pak router? Router nemá LAN porty?
Bohužel nemá
modem, switch - nějaké tajné typy, které nemají ani štítek zespodu?
co z těch krabiček ti přiděluje ip adresu?
a ten výpis "ip.txt" vlož rovnou sem (do textu nebo jako přílohu), nečekáš že jsem nadšený opisovat nějaký kód.
Swich: Edimax 10/100 mbs
Modem: Webmaster
Wifi-router: Canyon cnp-wf514a
text je bohužel příliš dlouhý, a jako přílohu nevím jak udělám...
