Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor LCD SAMSUNG 19´´- špatně nabíhá
poslední čas se stává, že při zapnutí monitoru LCD SAMSUNG 932B tento se nerozsvítí. Je zapotřebí ho znovu vypnout a zapnout (to se někdy musí opakovat třeba 3x). Po jeho naběhnutí už žádné potíže nejsou. Pokud počítač vypnu a opět např. tak za 1 až 2 hodiny zapnu, tyto problémy nenastanou - jen při delším odstavení. Není to předzvěst jeho brzkého konce?
Předem děkuji za odpověď
M. Kára
ten LCD pocitam, ze mas vic jak tri roky (mozna i pres 5 let dle typu, kdy se prodaval), teda uz je…
RedMaX 13.01.2013 13:52
RedMaX
Řekl bych, že je v řiti invertor. Jiný monitor (půjčit od kámoše) funguje?
mif 13.01.2013 14:20
Tohle je dost častá závada u tohoto typu monitoru. Zkontrolovat kondenzátory zdroje, bývají nafouklé…
karel 13.01.2013 14:36
Hlavně ty nové kondenzátory musí být nízkoimpedanční a od slušného výrobce. poslední
JoPe 13.01.2013 14:46
JoPe
ten LCD pocitam, ze mas vic jak tri roky (mozna i pres 5 let dle typu, kdy se prodaval), teda uz je na konci sve zivotnosti, muze byt problem jen se spinacim cidlem, ale osobne bych to do opravy uz nedaval, az odejde uplne, koupis novy.
Tohle je dost častá závada u tohoto typu monitoru. Zkontrolovat kondenzátory zdroje, bývají nafouklé. Jsou tam tuším dva kusy 1G5/16V a dva 1G5/10V, vyměnit všechny i z preventivních důvodů. Vše je zapojeno přes konektory, na opravě není nic záludného a zvládne ji každý, kdo umí rozlousknout ořech a pracovat s páječkou. Jde nahradit třeba 2G2/16V, místa je dost. Originály jsou pro 105 °C, laciné čínské typy.
