Samsung gts5360 Jak nainstalovat / přesunout aplikaci na SD kart
Ahoj mám problém když stahuju věci do mobilu zté stránky play.google.com tak se to všechno uložuje do mobilní paměti ale mám ještě 2 gb kartu a nevim jak to mám nastavit aby se to uložilo do pamětové karty nevíte jak dík
Ale nevim jak dočetl jsem se
Změna nastavení paměti telefonu při stahování .. místo uložení stažených souborů do paměti telefonu, uložte jej na SD kartu.
"Všechno se uložuje" to znamená co všechno? Prográmky, fotky, mp3...?
Pokud ti jde o prográmky, mohl by pomoct Link2SD. Některé aplikace pak ale nebudou fungovat, taky widgety mívají problém. Elegantnější řešení je script AMARULLZ DATA TO SD-EXT MOD FOR ANDROID. Ten ovšem ke své činnosti vyžaduje root, podporu inid.d a ext3 oddíl na kartě. Script připojí ten oddíl jako paměť, takže z původní máš rázem třeba 2GB. Ovšem někde dělá problémy.
