Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou grafickou kartu?
Zdravím, mám dvoujádro Athlon 2,70GHz, 3G RAM a integrovanou grafiku ATI Radeon 3100, kterou bych chtěl nahradit nějakou lepší grafickou kartou, abych si i zahrál nějakou tu náročnější hru. Poradíte jakou vybrat, v ceně kolem cca 1300 kč?
Děkuji.
1300? kdyz tomu pridas dalsi 1300 tak uz to jde ;) za 2600 uz si zahrajes neco lepsiho nez jen onlin…
re.g 14.01.2013 19:04
re.g
Za tu cenu herní grafiku nekoupíš. Úplné minimum, co má smysl kupovat je HD7750 s GDDR5 pamětí (mode…
JoPe 14.01.2013 19:07
JoPe
Jako úplný minimum na hry je Radeon HD 6670: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0B…
Prasak 14.01.2013 19:16
Prasak
Právě, moc se v tom nevyznám, myslel jsem, že tohle by možná postačilo: sapphire-hd-6570-d332717.htm…
Tomáššš 14.01.2013 19:58
Tomáššš
modely s DDR3 nebrat
karel 14.01.2013 20:02
A z jakého důvodu nebrat DDR3?
Tomáššš 14.01.2013 22:22
Tomáššš
Propustnost: 28,8 GB/s
Boboo 14.01.2013 22:32
Boboo
Karty s DDR3 jsou o desítky procent pomalejší než stejné karty s GDDR5. A nepomůže tomu ani to, že n…
JoPe 14.01.2013 22:39
JoPe
Tak přemejším, že bych vzal tu HD 7750. Půjde bez problému na moji desku N1996? bude plně kompatibil…
Tomáššš 14.01.2013 23:06
Tomáššš
Podle označení N1996 se ta deska nedá identifikovat, chtělo by to přesnější označení (nebo třeba fot…
JoPe 14.01.2013 23:16
JoPe
Je to tohle PC, jen jsem rozšířil RAMky na 3G. http://www.hardware-shop.cz/secpc-hp-dc5850-amd-2- 6-…
Tomáššš 14.01.2013 23:33
Tomáššš
Slot PCI-E x16 to podle popisu má, o zdroji se tam nic bližšího nepíše (to by jsi musel zjistit z je…
JoPe 14.01.2013 23:41
JoPe
Je to 300W zdroj, což na HD 7750 píšou min. doporučený výkon zdroje 400 W
Tomáššš 14.01.2013 23:48
Tomáššš
"300W" nic o zdroji "neříká"! On 300W zdroj může být výkonnější "zdroje" s nálepkou "750W" (miliónkr…
ms 14.01.2013 23:57
ms
WATTy nic neznamenají, nejdůležitější je výkon +12V větve (větví). Ideální by bylo foto štítku.
JoPe 14.01.2013 23:58
JoPe
Foto štítku nemám jak vyfotit (chybí mi na tel. autofocus) a foťák nemám, můžu vám ty údaje opsat, a…
Tomáššš 15.01.2013 00:00
Tomáššš
Buť typové označení zdroje, aby se tal dohledat obrázek na netu, nebo alespoň proud pro +12V větve.
JoPe 15.01.2013 00:04
JoPe
Opíšu radši všechno :-) REV.:A DATE:B0918 CT: 5ANDQ0AG5XH8RD Model: PC7036 +5.08V-19.0A +3.33V-16.…
Tomáššš 15.01.2013 00:10
Tomáššš
Takže jde o tento zdroj: http://i1099.photobucket.com/albums/g388/Secondbyt e/Power%20supply%20Units…
JoPe 15.01.2013 00:17
JoPe
JJ to je on, takže můžu být klidný, říkáte?
Tomáššš 15.01.2013 00:19
Tomáššš
I když to není zázrak, tak by měl vydržet. Ale ono se na tom určitě podepsalo stáří a provoz. Co vás…
ms 15.01.2013 00:21
ms
Potřeboval jsem rychle nějaké "nové", levné PC.
Tomáššš 15.01.2013 00:22
Tomáššš
To i připomenulo díl "Démoni a andělé" - "Umírat s hlavou plnou bodců" by snad bylo lepší... Pozn. T…
ms 15.01.2013 00:26
ms
Za nějakejch 3.5 tis, se mě to zdá jako výhodná koupě. poslední
Tomáššš 15.01.2013 00:29
Tomáššš
I když mobil, ono to neumí zaostřit? To je mi nějak divné, má stará Nokia to umí... Takže až ráno...
ms 15.01.2013 00:16
ms
Neumí , nemá autofocus-autoostření, text, třeba novin, s tím nelze čitelně vyfotit, natož ten štítek…
Tomáššš 15.01.2013 00:17
Tomáššš
Nokia 701.
Tomáššš 15.01.2013 00:18
Tomáššš
Nekoupil jste, doufám, jako repas? Změřit místo pro GK - konkrétně možnou délku GK. Foto štítku zdro…
ms 14.01.2013 23:43
ms
Repas by to neměl být, kupovanbé je to z Gaigacomputeru cz. Foto: 982170420
Tomáššš 14.01.2013 23:55
Tomáššš
A tam snad prodávají nové sestavy? Pochopitelně je to repas, když se to už nevyrábí.
ms 14.01.2013 23:58
ms
Aha, to jsem špatně pochopil, kupoval jsem ho asi před měsícem, jako ojetinu.
Tomáššš 15.01.2013 00:01
Tomáššš
Podle označení N1996 se ta deska nedá identifikovat, chtělo by to přesnější označení (nebo třeba foto). Jinak pokud je na ní slot PCI-E 16x tak by neměl být problém. Ta karta navíc není ani náročná na výkon zdroje, ale případně můžeš uvédst pro všechny případy i jeho typ.
