Celá obrazovka při hraní her na notebooku
Zdravím. Nevíte jak nastavit celou obrazovku při hraní her. Obraz je pouze na středu, okraje jsou černé. Notebook mám Lenovo G580, ovladače nVidia
díky
díky
Předmět | Autor | Datum |
Bratr to měl take, kukni se na optimalni rozliseni obrazovky (plochy) a podle toho si to nastav ve h… re.g 14.01.2013 19:06 |
re.g | |
Zkoušel jsem všechny možnosti nastavení rozlišení ve windows, ale pořád je tam stejný problém. Nemá… poslední strikeeer 14.01.2013 19:29 |
strikeeer |
Bratr to měl take, kukni se na optimalni rozliseni obrazovky (plochy) a podle toho si to nastav ve hre. napr 1376x720 tak to si dej do hry. snad vis kde se nastavuje rozliseni obrazovky ;)
Zkoušel jsem všechny možnosti nastavení rozlišení ve windows, ale pořád je tam stejný problém. Nemá se to spíš nastavit v nastavení u ovladače grafiky?
