Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přenastavení Routeru
Zdravím, jak jsem zmínil v nazvu jde o přenastavení routeru
Při provní zapojení a nastavení fungoval dobře až na jednu maličkost, nastavil jsem ho aby přijímal wifi síť a dále internet z wifi bodu rozesílal kabelem do mého pc, když jsem ted chtěl změnit wifi síť a připojit se na jinou s lepším signálem tak jsem šel do int. prohlížeče (opery) a zadal ip adresu jako jsem zadaval pro konfiguraci nazačátku, jenže jsem se nepřipojil na můj router ale na ten router ze kterého se vysílá ta wifi se malím signálem.
Router mám :TP-Link wr743ND
Systém mám:Windows 7 64bit Ultimate
U routeru bylo cd ale nebyl tam žádný software a ani se nedá sehnat na tento model..
Tak prosím o radu jak se do něho dostat když jsem odpojil antenu tak jsem sice byl odpojen od intenetu ale furt to hlásí chybu že se snaží připojit ale je tam závada nebo co to píše .. .
Skusil by som reset.
pablito 14.01.2013 20:19
pablito
To jsem taky zkoušel ;)
H4ck0 14.01.2013 20:34
H4ck0
zkoušel jsi málo.
lední brtník 14.01.2013 20:52
AKy rezim si mal nastaveny?
fleg 14.01.2013 20:42
fleg
Client ale pravě se poteřbuju nabořit do toho mojeho routeru , nabouram se jen na druhej router na k…
H4ck0 14.01.2013 21:29
H4ck0
přečti si v manuálu, jak se resetuje tvůj router. nabourat se říkáš čemu? tomu že neumíš zjistit ip…
lední brtník 14.01.2013 22:28
nejsem blbec, jediná ip která by měla fungovat na muj router mě přesměruje automaticky na router pří…
H4ck0 15.01.2013 19:40
H4ck0
tušíš v jakém režimu ten router jede? client s natem? nějaký bridge? co si tak oskenovat síť a podle…
lední brtník 15.01.2013 21:12
tak po dlouhé době update .. přidávám obrázek http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/4/4808/4808608_69 a46…
H4ck0 21.01.2013 22:18
H4ck0
a adresa tvojho PC je?
nl12345 22.01.2013 10:23
nl12345
jestli jsem koukal dobře tak 192.168.1.39 a fyzická- 00-16-17-E0-EB-DF.. víc jsem nenašel.. taky jde…
H4ck0 22.01.2013 18:36
H4ck0
nějak jsem na ten dotaz ještě náhodou narazil ... problém je v těchto ip za sebou: 192.168.1.1 ----… poslední
lední brtník 23.01.2013 22:24
přidávám obrázek
http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/4/4808/4808608_69 a460ef65247d8e79efc7fe81c5ef85/images/router.jpg?v er=0
Pokud kliknu na ,,bránu'' otevře se mi nstavení wifi bodu s internete,
pokud kliknu na muj router chvilku čekám čekám a pak se mi oběví
,,Could not connect to remote server-You tried to access the address 192.168.0.1, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.''
, stále se mi nedaří ho nastavit a windows neni schopen ho nakonfigurovat nebo nějak změnit nastavení ..
192.168.1.1 ---- 192.168.0.1 ---- 192.168.1.39
  "brána"     wr743 jako bridge?       pc
wr743 (192.168.0.x) leží v jiné síti než pc (192.168.1.x). nevidí na sebe, nemůžeš ho spravovat. wr743 měl mít lan adresu třeba 192.168.1.222, ať jsou ve stejné síti.
wr743 je client, ale zjevně s vypnutým natem - prochází přes něj ip, poskytované z dhcp první "brány". pokud chceš změnit jeho lan nastavení, nastav si na pc ručně dočasnou ip třeba 192.168.0.2, stačí bez brány.
