Dálkové ovladače
Ahoj nevíte kde bych mohl koupit dálkový ovladač k pc ? Díky
| Co konkrétního si pod tím představuješ? Někdy stačí bezdrátová klávesnica a myš. Prasak 15.01.2013 17:09 |
Prasak | |
| no jak ovladač od televize dapro 15.01.2013 17:12 |
dapro | |
| A tím ovládat myš a klikat? O hotovým řešení z obchodu nevím. Měl jsem doma TV kartu a k ní dálkovej… Prasak 15.01.2013 17:39 |
Prasak | |
| k PC musis potom ale aj pripojit nejaku vec, napr. do USB, a nainstalovat nejaky SW. T.j. potrebujes… MM.. 15.01.2013 17:42 |
MM.. | |
| Nejsem si jistý, ale myslím že v obchodě. host 15.01.2013 17:42 |
host | |
| Nevím co máš na mysli, něco takového ? http://eshop.minidroid.cz/cs/7-minix-neo-a1-air-mo use.html poslední Neregistrovaný 15.01.2013 17:42 |
Neregistrovaný |
A tím ovládat myš a klikat? O hotovým řešení z obchodu nevím. Měl jsem doma TV kartu a k ní dálkovej ovladač, nebo zvukovou kartu s čelním panelem do PC bedny a dálkovej ovladač, ale myš to neumělo ani jedno.
Ale kdysi jsem experimentoval s domácím řešením, klíčový slovo do Google bylo Girder. Stačilo si vyrobit IR přijímač na sériový port a k tomu nakonfigurovat obslužný SW.
Zkus si něco přečíst tady:
sw_ginder.html
iramp.hw.cz
A vypadá to, že se to dá i koupit, alespoň jako stavebnici.
k PC musis potom ale aj pripojit nejaku vec, napr. do USB, a nainstalovat nejaky SW. T.j. potrebujes veci 3, nie jednu. No a tie 3 veci sa davaju ako komplet (dialkove+prijmac+nejaky SW) spravidla k lepsim TV kartam, alebo videl som tusim aj nejaku samotnu sadu bez TV karty ale uz neviem kde :) Viz nejake PC shopy alza apod.
P.S: ak mas vyhlad na monitor tak je lepsia napr. bezdratova mys.
