Jak pripojit wifi router k routeru.
Dobry den. Prosim o radu. Internet mam dovedeny do routeru tp link/8 portu. Na jednom je voip, na druhem pc 1, na tretim pc2 a na ctvrtem notebook. K tomuto routeru potrebuji nejak pripojit wifi router. Defaultne maji oba routery stejnou ip adresu. 192.168.1.1. Jak mam do pateho portu routeru pripojit ten wifi a jak ho mam nastavit? Nevim si s tim rady.
A proč tam nezapojíš jen ten "wifi router" ??
Protoze ten wifi router ma jen 4 porty, coz je malo, ale hlavne nema QoS. Jednotlivym pocitacum prideluji rychlosti a wifi chci do dalsi mistnosti pro notebook a mobil.
Ak nepotrebujes siet medzi PC co su zavesene na TP-LINKu a NTB co pojde cez wifi tak normalne pripoj WAN port wifi routra na volny port TP-LINKu. Net bude fungovat.
Ak ale potrebujes, aby sa mobil a ntb videli s ostatnymi PC, tak musis zmenit IP adresu wifi routra tak, aby bola mimo dhcp rozsahu TP-LINKu. Tiez bude potrebne vypnut dhcp na wifi routri. A prepojis to tak, ze spojis TP-LINK s LAN portom wifi routra.
palos9 diky diky moc. Pouzil jsem druhou moznost, zmena ip routeru a vypnout dhcp. Vse funguje perfektne a ja ti dekuji. Jen mi prosim te jeste porad jak se dostanu do konfigurace toho wifi routeru? Po vypnuti dhcp se na nej nemam jak dostat a tim padem nemuzu dodatecne pridat zarizeni pro filtrovani mac adres a podobne.
Pouzi IP adresu, ktoru si nastavil vo wifi routri, normalne ju zadaj v prehliadaci. Ak si pouzil adresu z adresneho rozsahu TP-LINKu, tak to pojde bez problemov.
Dekuji vsem za rady a pomoc. Jiz je vse v poradku. Ale vcera mi to neslo. Rozsah dhcp tp-linku je 192.168.1.100 az 199. Wifi router jsem nastavil na 192.168.1.200. Vcera mi to neslo se na 200 dostat. Dnes to jiz funguje vse tak jak ma. Jeste jednou dekuji vsem za pomoc s nastavenim.
filtrování MAC adres nepotřebuješ a nechceš. Stačí nastavit WPA-TKIP a vyšší.
Ten wifi router je Canyon CNP-WF514A. Nesehnal jsem od nej firmware k prefleshnuti. Pokud na nem nastavim jaky koliv zabecpeceni tak zacne blbnout a nefunguje. Vyresit to firmwarem se mi tedy nepodarilo protoze nikde neni k nalezeni. Mac adresy funguji takze pouzivam toto filtrovani + snizeni vykonu na 10%. Jsem od routeru jen 7 metru.
Vim, novej router obyc za 4 kila. Ale nemuzu si ho zatim dovolit.
Jeste jednou dekuji vsem. Paradne mi vse funguje.
