Dual Core: nastavit spřažení
Jde o procesor Dual Core, WinXP a kódování videa (VirtualDubMod a skript pro AviSynth). Ve správci úloh (Taskmanager) jde jednotlivým procesům přiřadit jedno, druhý nebo obě jádra procesoru. Mám kromě toho převodu spuštěných i pár dalších programů (Opera, ...).
Zatím co jsem se díval, mají ty procesy nastavený obě jádra. Bude z hlediska výkonu (tj. rychlosti) převodu videa lepší provést nějaký úpravy? Typu: převod jedno jádro (nebo obě) a zbytek (co se nechá přenastavit) na druhý jádro?
Má někdo rozumnou myšlenku?
Pavel
otázka je, jak moc daný SW je multithreadový. Pokud je, nechal bych mu všechny CPU, pokud ne, bude asi vhodnější nechat mu jen jeden CPU - systém by pak měl být svižnější
Nejde o to, aby byl svižnější systém, to je mi celkem šuma fuk. Jde o to, aby byl rychlejší ten převod videa. Zatím jsem aspoň nastavil vyšší prioritu, snad to trochu pomohlo.
Jak moc je AviSynth a VirtualDubMod multithreadovej si nedovoím posuzovat...
Pavel
hmm. teď nedávno byl na živě doubleseriál o DC. A i když nesouhlasím se závěry z měření, tak některé odstavce tam jsou dobré. Mimochodem, zkus se prodrat i diskusí (u obou článků, ale ta druhá je myslím hodnotnější), je tam pár lidí, co tomu evidentně rozumí víc než Eagle
Mas jen 2 moznosti - priradit jedno jadr nebo 2 jadra. Je problm to zkusit a zmerit, co je rychlejsi ?
Zkouším. Zdá se, že je lepší nechat pro VDM obě jádra, dle pozorování to valí asi o 25 procent rychleji než s jedním jádrem. Ale všichni víme jak to je, při kódování se mění hodnota fps v relativně širokým rozmezí, takže jde jen o nekvalifikovanej odhad.
Pavel
Ve tomto pripade nejsou dulezita procenta, ale je/neni to rychlejsi
Jde o to, jaký odhad to hlásí pro variantu jednu a druhou po určitém časovém úseku - např. po pěti minutách od spuštění převodu. Při stejném zdrojovém materiálu a shodném nastavení je to zcela průkazné.
Jo, to máš pravdu. Já to měnil za chodu, tj. během převodu. Je fakt, že kdybych to zkoušel od začátku, je to půkazný až běda
Pavel
