Router LAN + WiFi
Chtěl bych se Vás zeptat:
1) jestli existuje router, který je z vnějšku připojen pomocí LAN a u vnitřní síťě jsou přípojky na LAN i anténa na WiFi? Myslím že tenhle od edimaxu to zvládá http://www.edimax.com.tw/html/english/products/BR-6 204Wg.htm, ale znáte nějaký levnější? tenhle vím za 1493 v tsbohemia
2) také by mě pak zajímalo, jestli bych pořízením routeru neztratil aktivní připojení např. ve stahovacích programech
3) teď trochu mimo: pokud je PASIVNÍ připojení, dá se nějak získat bez ohledu na poskytovatele? nepadlo mě přes nějaký veřejný proxy server, ale to je asi pěkná blbost, když poskytovatel je jeden velký proxy.
4) a ještě by mě tedy zajímalo, mám AKTIVNÍ připojení, nevystopují mě společnosi chránící autorská práva, když bych se připojil přes nějaký veřejný proxy (ale slišel jsem, že jsou velmi pomalé, jestli vůbec jsou)
Děkuji mnohokrát za odpovědí, rozhodně nemusíte odpovídat na všechno (no vlastně nemusíte na nic, že
), ale za každou dobrou radu budu vděčný.
1) existuje, levnější je snad už jen OvisLink 5460AP (ale tam potřebuješ neoriginální "routovací" firmware). pro nezkušené nedoporučuju
2) pokud si nenastavíš portforward, tak přijdeš
3) jednoduše ne. Existuje např. řešení zvané VPN, ale to má nějakou režii a není to triviální
4) vystopovat lze úplně vše, je to jen otázka jak moc tě "stopař" chce vypátrat
1) takže doporučuješ spíš ten Edimax? ten firmware dodává, ale nevím jak je obsáhlý
2) ten Edimax to podporuje? nejsem od fochu, takže se těch anglických parametrech v popisu produktu moc nevyznám, není to (Port Triggers)?
3) ale timto mu to alespoň trochu stížím, jak je to s těmi veřejnými proxy jsou vůbec použitelné?
ad 2) podporuje - tady se dozvíš, jak na to: http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/Edimax/BR-6204WG/BR-6204WGindex.htm (na té stránce vyber aplikaci, o kterou ti jde)
ad 3) je to jen další mezikrok, který musí zvládnout
oprava 3) teď trochu mimo: pokud je PASIVNÍ připojení, dá se nějak získat AKTIVNÍ bez ohledu na poskytovatele?
viz má první odpověď.
edimax nepoznam ale pravdepodobne sa jedna o totizne zariadenie. http://eshop.n4all.net/product_info.php?cPath=3_12& products_id=59&osCsid=d4b003c325fb3faf2eecc9ff79f50 2dd
funguje pomerne spolahlivo a robi to to co chces. navyse to je asi lacnejsie ako edimax.
