asi jsem zapomněl dodat že mám procesor i7 950
jenda3379 16.01.2013 17:37
jenda3379
Je vyleptáno kdesi na tom čipu, jak už dávno činěno...
ms 16.01.2013 17:44
ms
Vestavěno v procesoru, snímá se teplota jednotlivých jader, tak teplota CPU.
M-Pol 16.01.2013 17:47
M-Pol
aha,mě jde o to že mi třeba po třech dnech vylítnou teploty procesoru když není zatížený procesor až…
jenda3379 16.01.2013 17:50
jenda3379
Myslíš reset BIOSu, pokud deska neudrží napětí může dojít ke zvýšení teplot, ale příčin může být víc…
M-Pol 16.01.2013 18:03
M-Pol
jj ano to přesně mi pomůže.a když v Aidě64 zatížím procesor na 100% teplota vyšplhá přes 90 stupnu,a…
jenda3379 16.01.2013 18:05
jenda3379
No jestli při 90 st. C udržíš ruku na chladiči, tak to asi bude příčina, tzn., že chladič nebude poř…
Neregistrovaný 16.01.2013 18:07
Neregistrovaný
já jsem právě myslel že by to čidlo lhalo,když si mi pomůže vždy reset biosu
jenda3379 16.01.2013 18:09
jenda3379
Tak to už nevím, s tím zkušenost nemám, kdyžtak počkej na odpověď někoho zkušenějšího.
Neregistrovaný 16.01.2013 18:11
Neregistrovaný
Co u tebe znamená "reset biosu"? Ono se snad nastavení BIOSu nějak "samo" mění, anebo sis ten pojem…
IQ37 16.01.2013 18:19
vyndal jsem baterku z desky,to je vrácení biosu do továrního nastavení
jenda3379 16.01.2013 18:22
jenda3379
Kdo instaloval systém? Nainstaloval taky ovladače chipsetu a všechny další ovladače? Čidla se někdy…
IQ37 16.01.2013 18:24
já,první po instalaci jsem instaloval chipset,pak ten zbytek
jenda3379 16.01.2013 18:25
jenda3379
IQ37 16.01.2013 18:26
a ty jsou na procesoru,ty nevymněním,co s tím tedy
jenda3379 16.01.2013 18:27
jenda3379
Nebo to možná znamená, že se do toho hrabal a sundaval chladič, nebo v případě BOXu (a jemu obdobným…
ms 16.01.2013 18:33
ms
no po vyndání baterky se bios vrátí do továrního nastavení,tudíž i přetaktování by nebylo,a i po vyn…
jenda3379 16.01.2013 18:35
jenda3379
Asi můžou, taky jsem pak pod to napsal, že s tím už zkušenost nemám, a taky se mi nikdy nestalo aby…
Neregistrovaný 16.01.2013 18:47
Neregistrovaný
já tvojí odpověd beru,to je v poho i tak moc děkuju,nevím co s tím snad se zvukovkou neodešlo i něco… poslední
jenda3379 16.01.2013 18:49
jenda3379
aha,mě jde o to že mi třeba po třech dnech vylítnou teploty procesoru když není zatížený procesor až na 85 stupnu,a vždy mi pomůže jen restart biosu,pak spadnou na 45 a pár dní zas v poho,tak mě napadlo jestli není špatný to čidlo,jelikož mi nedávno odešla o zvukovka tak jestli to nezasáhlo i něco jinýho
Co u tebe znamená "reset biosu"? Ono se snad nastavení BIOSu nějak "samo" mění, anebo sis ten pojem vymyslel a děláš něco jiného?
Kdo instaloval systém? Nainstaloval taky ovladače chipsetu a všechny další ovladače? Čidla se někdy můžou zbláznit, když jim tyhle věci chybí.
No jestli při 90 st. C udržíš ruku na chladiči, tak to asi bude příčina, tzn., že chladič nebude pořádně sedět a odvádět teplo od procesoru.
Taky to může znamenat, že čidla kecají.
