HDD WD2500YS z Cisco appliance s neznamym formatom - je mozne naformatovat na povodnu kapacitu?
mam tu HDD WD2500YS, ktory bol povodne v appliance Cisco IronPort C150. V appliance mal proprietarny format, celkovo bola kapacita 80GB, taku mozem pridelit na particii a sformatovat pod Win 7. Problem je, ze disk ma od WD vyrobcu kapacitu 250GB uvedenu na stitku. Ale taku velku particiu mi Win 7 nedovoli vytvorit. Stiahol som utilitu Wester Digital DataLife Guard diagnostics a disk je velmi zvlastne zobrazeny ako model number (IDE), serial number -nic a capacity 0, SMART status Not available. Je mozne urobit nejaky low level format na povodnu kapacitu disku 250GB? Je na to nejaka utilita?
Máš ten HDD připojený přímo k mainboardu, nebo přes nějaké (USB) udělátko?
Zkusil jsi zjistit informace o něm pomocí jiného SW (např. Crystal Disk Info)?
disk je priamo na SATA kabli pripojeny k mainboardu. Crystal Disk Info vypise spravnu informaciu o disku. Parted boot CD mi dovoli vytvorit particiu cca 250GB a sformatovat na NTFS, ale po reboote do Windows opat vidim 80GB particiu.
Vrhnout se na něj s GParted. Jinak je to RE edice.
Parted boot CD (starsie CD co som napalil uz pred 1-2 rokmi) mi dovoli vytvorit particiu cca 250GB a sformatovat na NTFS, ale po reboote do Windows opat vidim iba 80GB particiu.
Jinak existují i disky, které mají uměle nastavenou logickou kapacitu menší, než je kapacita fyzická. Tam pak může pomoci toto:
http://hddguru.com/software/2007.07.20-HDD-Capacit y-Restore-Tool/
Pak je tu bohužel ještě možnost, že ten HDD má nějaký speciální CISCO firmware a to by mohl být problém.
tool vypise pri instalacii, ze chyba nejaky driver. Potom zobrazi nespravne znaky pre disky na channel 0 master a slave a channel 1 master a slave (mam 2 fyzicke SATA disky v PC - boot WD 1TB a tento WD 250GB). Ked klikenm na ktorykolvek, vypise chybu, ze na jednom kanali ma byt iba 1 disk. Takze tool sa zda byt nepouzitelny.
