Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Teplota při hraní
chěl jsem se zeptat na teplotu grafické karty a procesorů při hraní hry (Wof).Poslední dobou se mě teplota pomalu zvyšuje.(obr.1)
Teploty při delším hraní je i o deset stupňů vyšší než jsou na screnu.
Hraju na tomto notebooku http://www.asus.as/asus-k75vj-ty060h-hnedy-173-b98 0-8g-750g5-dvdrw-gt635m-wifi-bt-w8.html
Mám ho asi měsíc a ze začátku byli všechny teploty pod padesát stupňů.Tak jsem se chtěl zeptat jestli jsou to teploty ještě normální?
Nebo mám ještě něco změnit v nastavení grafiky hry? Myslím že už jsem to osekal na maximum(obr.2)nebo jde nějak nastavit ta grafická karta aby se tolik neohřívala?
Děkuju za přečtení a případnou reakci.
Teploty jsou na notebook úplně vpohodě. Jestliže byly někdy nižší, doporučoval bych vyčistit noteboo…
shark.jd 17.01.2013 13:02
shark.jd
A když koupím ten stlačený vzduch ve spreji má to profukovat proti směru toho jak ten noťas nasává v…
Pc diletant 17.01.2013 13:06
Pc diletant
Jiná možnost je.Noťas rozebereš a vyčistíš.
ajavar 17.01.2013 13:10
ajavar
odšroubuješ víko a foukneš to na větrák a do žeber, kterými větrák vyfukuje vzduch.
kmochna 17.01.2013 13:10
kmochna
A do jakých teplot(cpu,gpu) je to ještě v pohodě a kdy už to bude aktuální to vyčistit?Četl jsem asi…
Pc diletant 17.01.2013 13:17
Pc diletant
Dokud se to nezačne sekat. Obecně teploty nad 80°C jsou špatný, ale tomu se u notebooku špatně brání…
Prasak 17.01.2013 16:22
Prasak
Díky zatím mám max. 74cpu a 65gpu. Tak to nechám zatím raději na pokoji.Měl bych stejně strach to ro…
Pc diletant 17.01.2013 16:28
Pc diletant
Tak fouknout do toho stlačenej vzduch můžeš. Čím později to profoukáš, tím větší chuchvalce prachu t… poslední
Prasak 17.01.2013 16:33
Prasak
