Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní sestava
Zdravím, poskládal jsem si dvě verze jedné sestavy a zajímal by mě Váš názor, co by jste zlepšili/vyměnili v této cenové kategorii. Ještě bych chtěl dodat, že sestavu budu používat především na hraní her a také budu chtít mírně taktovat (cca 0,5GHz), proto jsem nedal chladič procesoru. Předem díky za Vaše nápady.
1. verze: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1L5R0 11PRD011O1X010YB8011T3N011QXW011KZU011KS7011PF0011 RDL01 (23 000)
2. verze: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1L5R0 11PRD011O1X010YB8011T3N011QXW011KS7011LIS011DM4011 6NT01 (25 700)
1. 1. verze nejde taktovat. 2. obě sestavy mají poměrně slabou grafiku. edit: skříň evolve vypadá j…
touchwood 18.01.2013 20:33
Zapomněl jsem dodat, že Vaše názory na skříň mě nezajímají, ale to už je jedno. Jinak jak by jsi pos…
Trdelnik 18.01.2013 20:51
Trdelnik
Skříň příšerná, ubohé komponenty budou v té "herní" skříni, kde lze jako odsávací ventilátor pouze v…
ms 18.01.2013 21:34
ms
Se skříní nejsem ještě nijak rozhodnutý, tu jsem tam dal pouze proto, abych se vyvaroval komentářů ž…
Trdelnik 18.01.2013 21:51
Trdelnik
Já to raději napíši takto: "Ubohé trpící komponenty budou vyztužovat pochybnou skříň za cenu svého z…
ms 18.01.2013 22:01
ms
Vyber si snad raději něco ze zde navržených sestav. Odpadnou diskuze o vhodnosti 1,65V RAM, základní…
karel 18.01.2013 20:36
Já stějně raději koukám na monitor než na case. Jinak čím by jsi teda nahradil RAM a základovku? Mim…
Trdelnik 18.01.2013 20:54
Trdelnik
ta druha je OK, akorat shitovske zakladni desky Gigabyte se spotrebnimi kondenzatory a sumici integr…
RedMaX 18.01.2013 20:54
RedMaX
Takže tahle by třeba šla? (asus-p8z77-v-lx-d357548.htm). Jinak bych se chtěl ještě zeptat, jaké SSD…
Trdelnik 18.01.2013 21:10
Trdelnik
1. volba MSI Z77A-G45 2. ekonomicka volba MSI Z77A-G43 Crucial M4, sam mam verzi 256GB a nedam na…
RedMaX 18.01.2013 21:31
RedMaX
Dobře, určitě tvoje rady při koupi zohledním. Jinak díky za tvoje vstřícné jednání. ;-)
Trdelnik 18.01.2013 21:59
Trdelnik
mimochodem s tou skrini ma ms pravdu, zvaz to jeste, bocni 120mm odvetravaci prostor je naprosto k n…
RedMaX 18.01.2013 22:26
RedMaX
Ještě jsem koukal na tyhle skříně: http://www.alza.cz/c-tech-phoenix-gaming-d298028.h tm a cooler-ma…
Trdelnik 19.01.2013 17:19
Trdelnik
me se takoveto skrine vubec nelibi, mam rad spis decentni, takze ti nemohu nic doporucovat, nicmene…
RedMaX 19.01.2013 17:32
RedMaX
Tak jsem se ještě koukal na nějaké ty skříně a docela se mi zalíbila tahle: http://www.alza.cz/bitfe…
Trdelnik 19.01.2013 22:17
Trdelnik
1. C-TECH - netuším kdo to vyrábí, ani to nebudu hledat - podle obrázků se tam sotva vejde karta del…
ms 19.01.2013 19:54
ms
Chladič na procesor si nechám pouze defaultní.
Trdelnik 19.01.2013 22:15
Trdelnik
Správná volba pro toho, kdo chce taktovat a nesnáší ticho.
karel 19.01.2013 22:18
Přetaktovaný mám již starý PC, kde také nemám dokoupený chladič a na žádný hluk si nestěžuji. Samozř…
Trdelnik 19.01.2013 22:39
Trdelnik
na 3,8 se ti boostne sám (pokud to teda máš povolený v biosu) při zátěži bez jakýhokoliv oc
Xibit0ne 20.01.2013 16:07
Xibit0ne
Přikup špunty do uší, nebo si je rovnou vylej voskem.
mif 19.01.2013 22:36
Až tak? :D
Trdelnik 19.01.2013 22:40
Trdelnik
Stačí hřebík, ušetříš za chladič.
karel 19.01.2013 22:43
Jsem nevěděl, že se z téhle poradny stala stránka vtipů.
Trdelnik 19.01.2013 22:46
Trdelnik
Ech, buď rád. Chtěl bys tu raději kožené ksichty? Je sobota večer, mnoho lidí (aspoň já jo) popíjí v…
mif 19.01.2013 22:50
gigabite je dobra znacka mam ju ja aj moja segra a 5,1 geniusi repravy na plno a nic nesumi, kondenz…
McSmekac 20.01.2013 20:33
McSmekac
MSI urcite nie skor ASUS ked uz tak Můžeš nějak rozvést tu myšlenku, proč MSI ne? Nebo to může uděl…
karel 20.01.2013 20:36
Asi od těch "odborníků"...
ms 20.01.2013 20:38
ms
pan mudrlant gigabite dosky maju vzdy lepsie hodnotenia ako MSI len preto ale kazdy si obhajuje svoj…
McSmekac 20.01.2013 21:10
McSmekac
Určitě tomu se sestrou rozumíte, viz ta přitroublá anketka.
karel 20.01.2013 21:11
Pritroublu anketu mas v gacoch :P
McSmekac 20.01.2013 21:13
McSmekac
Kde je nejaky moderator? Idioty (jinak to rict nejde) typu McSmekac prosim smazat. (dekuji)
RedMaX 20.01.2013 21:45
RedMaX
Ještě si nejsem jistý, jestli vzít tu 660 a SSD nebo se vykašlat na SSD a dát tam třeba 7950/660 ti.…
Trdelnik 20.01.2013 14:32
Trdelnik
Jistě! SSD a pak si nechat "propláchnout" hlavu a rozvine se Mír a Láska...
ms 20.01.2013 14:46
ms
Přestal bych vymýšlet kraviny a postavil to takto, bez monitoru a OS /21 919,-/ http://www.alfacomp…
M-Pol 20.01.2013 14:49
M-Pol
SSD zobrat a sice mam ATI ale uz by som siel do Nvidie
McSmekac 20.01.2013 20:36
McSmekac
::) Pán je evidentně znalec. Můžu se zeptat, kolik SSD disků jsi už vlastnil? A ATI grafiku máš jako…
mif 20.01.2013 20:39
souhlas. Od nvidie má dnes v určité konstelaci smysl GTX660OC a GTX670, jinak nic moc, spíše bych ře…
touchwood 20.01.2013 20:43
jedna za 500 eur sa spalila na hre metro 2033 este ze bola v zaruke
McSmekac 20.01.2013 21:22
McSmekac
To si musis rozhodnout sam, 7950 nebo 660Ti poskytne jiste vyssi hruby vykon, na druhou stranu SSD u… poslední
RedMaX 20.01.2013 21:48
RedMaX
Skříň příšerná, ubohé komponenty budou v té "herní" skříni, kde lze jako odsávací ventilátor pouze ve velikosti 80×80[mm], trpět. Hmotnost raději nikde > slabý plech a možná vlnící se tray > však to deska a ostatní komponenty nějak zpevní!
Ten úžasný "černý s modrým nádechem" monitor je také běs! Polohovatelnost v ..., DVI nikde, lesknoucí se plast, aspoň zdroj je v těle...
Se skříní nejsem ještě nijak rozhodnutý, tu jsem tam dal pouze proto, abych se vyvaroval komentářů že to nemám celé. Ubohé komponenty? Proto jsem tu v poradně, abyste navrhli lepší. Ten tvůj "černý s modrým nádechem" monitor budu objednávat přes Alzu, takže co sis našel za obchodní triky na Alfacompu, to fakt nevím. Polohu nastavím jednou a tím to hasne. Lesknoucí plast? Já raději sleduji odezvu a kontrast než tyhle detaily... Hlavně, že jsi se nechal tou skříní tak unést co?
Já to raději napíši takto: "Ubohé trpící komponenty budou vyztužovat pochybnou skříň za cenu svého zdraví a života!"
Už jste pochopil?
Polohu nastavíte jak? Já raději sleduji obraz vytvářený na monitoru, takže TN do kanceláře a raději v polohovatelné podobě a bez lesknoucích se plastů - například tento je naprosto jiná liga, ač TN a do kanceláře.
Jo, a zbytečně předimenzovaný zdroj - 500W je více než dostatečné.
ta druha je OK, akorat shitovske zakladni desky Gigabyte se spotrebnimi kondenzatory a sumici integrovanou zvukovkou nahrad normalni deskou od MSI nebo Asuse.
Crucial M4, sam mam verzi 256GB a nedam na nej dopustit, vypada to ale ze brzy to bude jen takovy nic moc SSD az vyjde novy Crucial M500. :-D
edit: Pameti - potrebujes 1,5V, samozrejme muzes dat i 1,65V ja mam na tehle voltazi A-DATA Gaming Serie 1600, jenze jsem je bral proto, ze byly super levne a na 1333MHz bezi i na 1,5V - pro tebe by to znamenalo, ze nebudes moct taktovat, takze v uvahu pripada pouze 1,5V (verzi 1,5V - 1600MHz - CL9 casovani povazuju za idealni, jake to ma barevne oznaceni nevim, to si dohledej sam)
mimochodem s tou skrini ma ms pravdu, zvaz to jeste, bocni 120mm odvetravaci prostor je naprosto k nicemu, ale to je dnes u vsech skrini a zalepis to lehce, naproti tomu 80mm vetrak vzadu je vopruz a do herni skrine, potazmo na taktovani se to poravdu nehodi
me se takoveto skrine vubec nelibi, mam rad spis decentni, takze ti nemohu nic doporucovat, nicmene z toho dosavadniho vyberu bych to videl na tu CoolerMaster, jestli jsem totiz spravne odhadl velikost dle otvoru pro ATX desku, tak ta C-Tech je mala a mohl by jsi mit problem tam umistit vybranou GK.
1. C-TECH - netuším kdo to vyrábí, ani to nebudu hledat - podle obrázků se tam sotva vejde karta delší ATX desky, tj. 240[mm]! A to do desky, dle obrázků, zasahují nějaké oranžové hifikundály! Navíc je úzká, takže leda věžové chladiče CPU velikosti Xigmatek Loki.
2. CM aspoň má stránky a uvádí patřičné údaje a je dostatečně široká pro vyšší chladiče CPU.
