Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenabíhá PC
Ahojky, potřebovala bych poradit. Při běžné práci se najednou PC vypnul a už nenabíhá. při zapnutí svítí pouze červená kontrolka zvenku, nenaběhne nic na monitor, ani možnost dostat se do biosu, prostě nic. Větráčky na grafice, procesoru i zdroji běží. Zkusila jsem vyměnit grafiku za moji starou, která normálně fungovala, nic, měla jsem tam poskládané 3 RAM, tak jsem do prvního slotu vyzkoušela taky všechny tři, postupně, jen po jedné, taky nic, takže aby všechny byly jetý je taky blbost. Po vyndání grafiky či RAMky deska ani nepípne, což myslím, že by měl speaker hlásit takovou věc, nebo ne? Výměna baterie ani reset CMOS taky nic nevyřešil. Monitory jsem ozkoušela dva, s různými kabely, stejný výsledek. Jednou mi odešel zdroj, což bylo docela cítit malou spáleninou, ale teď nic takového, zdá se mi, že běží v pohodě, nic nesmrdí, nic se nepálí, v pohodičce se točí větráček, ostatní větráčky se taky točí = napájet nějak musí. Kondenzátory na desce vypadaj v pohodě, i když nemám rozhodně oko odborníka, prostě běžný uživatel, ale nic vypouklého nevidím. Deska je přeci už jen stařík (PX845EV1). Jediné, co nevyzkouším, je procesor, nemám náhradní na zkoušku, ale nezdá se mi, že by to bylo tím, větráček běží, povolila jsem ho, opět zacvakla (úplně vyndat se mi nějak nezdařilo, asi jsem nepřišla na ten mechanismus a bojím za to víc vzít, radši...). Nějaké rady, co ještě zkusit, než to někam ponesu? na druhou stranu je to už historický kousek, tak ani nevím, zda se to vyplatí, kolik si někde naúčtují jen za zjištění vady, pokud by to byla deska, tak asi oprava nemá moc smysl... spíš sehnat někde na bazáči jinou. Co jiného než deska by to mohlo býtl? Díky za tipy a rady. Jana
Začal bych zdrojem.
karel 18.01.2013 21:57
já měl ten samý problém.ukázalo se že to byl CPU
MC66 18.01.2013 22:05
MC66
Mně tvůj text splývá ve vambereckou krajku. Jsi polydaktyl nebo debil?
mif 18.01.2013 22:09
Vambereckou krajku upaličkovat bych zvládla :) 10 9 8 7 6 + 5 =11, aha! Ale i tak myslím, že se ten… poslední
jenny_k 19.01.2013 11:08
jenny_k
