Mas bud zle zdany DNS server na nb alebo zly na routri, ktory im ho v ramci sluzby dhcp pridelil. Niektori ISP blokuju cudzie DNS okrem svojich.
Pozri si nastavenia cez ipconfig /all na tom funkcnom a porovnaj s tymi nefunkcnymi.
takze cmg exe zdat na obou pikaz a porovnat
na co presne se divat ?
internet mi tam tedy nejak sam zazracne jede ale cekam na nacteni webu i 4-4 minut seznam azkro a podobne ale v zamestnani co se pripojim na wi fi tak to jede dost rychle taddy na prvnim noteboku super a ten muj proste nacita bud 5 minut nebo vubec a hodi to tu chybu
můžeš začít sledováním svého pravopisu, kdo to má po tobě dešifrovat.
výpis označ, vlož do schránky, vyklop tu.
pisu po tme jednim prstem snad se tu resi problemy a nee pravopis apod muzes poradit jak to lisknout do textaku ?
a jsem rad ze ses ozval prave ty jak sem četl podobne problemy tak o tom snad neco vis a dovedeš me az ke zdarnemu konci protoze jsem z toho uz zoufaly
uz sem na to prisel uno momento
Pokial budes ako buran necakaj, ze niekto ma chut sa vo svojom volnom case zaoberat buranom. Takze spravaj sa ako clovek a aj ostatni sa budu k tebe tak spravat. Spravaj sa ako ignorantske hovadu a ziadnu radu nedostanes. Comprende?
sak co sem rekl spatneho nic ? jenom mi bylo nadano a neudelal sem nic ani sproste slovo ani nic podobneho jenom na sebe slysim uražky takže ?
funkcni-nb-txt
zkopíruj to přímo sem. bože můj.
jako bych nic neřekl.
já se obětoval.
mno chtel sem to tu placnout napsalo mi to priliš dlouhy text :) takze se omlouvam nevedel sem jak to tu tak nahrat a diky ze si to udělal za mě big up
dle mně ti tam dělá bordel to hamachi.
delalo to i pred tim ale tak odinstluju ho a stejne to dela
nefunkcni-nb-txt
Sproste slovo si nepovedal, ale namiesto toho, aby si sa snazil pisat aspon velke pismena na zaciatku veci, si hned zacal drzkovat, ze co tu riesime tvoj pravopis.
ne jenom jsem rekl ze sem si tu prisel nechat poradit ne se naučit češtinu vubec nejsem drzy nekdo hold proste nepiše hačky čarky velke pismena male pismena carky ve vetach a podobne na internetu tak se ho to ani nesnaž naučit a nenadavej mu do hovad a myslim ze to bude ok chcu jen radu co s tim internetem jestli mi nechcete radit protoze nepišu čarky hačky tak jste ubohy teda ale co se da delat .....
Jsi snad dement, co neumí napsat větu?
Dobrý vzdávám to dík za rady a zjištění že jsem dement
To byla věta tázací. Nepředpokládám, že bys to pochopil.
návod pro vložení výpisu z cmd.exe:
ty výpisy notebooků vypadají ok.
nepoužíváš nějaký zkriplený antivirový antisíťový balík?
máš něco nastavené jako proxy? (ovládací panely - internet - připojení - lan)
nesmyslný obsah v hosts?
a ještě samotný router - není staršího data?
když se připojíš přes kabel, připojení funguje?
Díky .... ne je kupovaný nedávno ten router pres kabel jestli to jede nevím zajdu zkusit moment antivir mám avast ale ten pouzívám dlouho roky a zádné balíky neberu mám ten free co je žadny přídavny svinstvo něco nastavené jako proxy nevím co to znamená
tak po kablu to jede
Ale mě internet v druhém nb normálně běží i přes ten druhý mi to jelo ale z ničeho nic prostě nejde nejsem v tom takovej znalec no
kdyby byl ten krám trochu starší, podezříval bych napájecí adaptér routeru.
zkus pohledat, jestli není doma univerzální adaptér na stejné napětí (+ bývá na koncovce uprostřed)
jestli to na druhém ntb běží furt, připoj se do administrace routeru (adresa a přihlášení v manuálu nebo zespodu routeru) a změň vysílací kanál wifi.
tak sem to rozběhl že jsem zkopíroval nastavení routeru na usb a při vložení do mého nb nechal připojit internet přes usb a nějak se to rozběhalo i ták dík za všechny rady :)
