Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chyba pri cteni disku
Dobry den,
uz si nevim rady tak bych potreboval pomoci. Kdyz zapnu pc tak mi naskoci hlaska chyba pri.cteni disku a do windowsu xp se nemuzu dostat. Disky sem menil za jine a stale to same, takze diaky jsou vporadku, datovy kabel sem taky menil, ale taky nepomohlo. Budu rad za kazdou radu.
Nemas v pc zastrenu pametovu kartu pripadne disketu? :)
pablito 20.01.2013 23:18
pablito
nemam ctecku ani disketovou mechaniku.
Jirka22778854 23.01.2013 18:58
Jirka22778854
přidej disk do jiného pc (jako druhý, nebootovací) a zkus jestli vidíš obsah. případně pusť kontrolu…
lední brtník 21.01.2013 00:24
Disky sem menil za jine a stale to same, takze diaky jsou vporadku postreh cislo 1 nekdy (v 99,9%…
Alfonz.SPO 23.01.2013 19:03
Alfonz.SPO
no vyzkousel jsem vse podle tohodle navodu: http://www.tomshardware.co.uk/forum/250364-14-solu tion-… poslední
Jirka22778854 23.01.2013 19:35
Jirka22778854
postreh cislo 1
nekdy (v 99,9% pripadu) je krome vymeny disku nutna i (re)instalace OS
postreh cislo 2
pokud neplati cislo 1, muze byt vadny SATA radic na zakladni desce
postreh cislo 3
i novy disk muze byt DOA (Defective On Arrival), zejmena pokud nejde o novy,
ale jiny disk, ktery ti dal kamarad jakoze ho uz nepotrebuje
no vyzkousel jsem vse podle tohodle navodu: http://www.tomshardware.co.uk/forum/250364-14-solu tion-disk-read-error-occurred pomohlo az prohodit disky master za slave(mam dva ata disky) a zkontroloval je programem hdtune,ktery nasel dve chyby na jednom z disku,ze jsou poskozene sektory,ale pri pristim spusteni zase ta sama chyba. Disky sem zkousel na jinem pc a jely vpohode.Tak jsem do puvodniho pc dal jiny disk(funkcni,bez chyb) nastavil sektory, disk fungoval, atak jsem nainstaloval os, ale pri pristim spusteni zase ta sama chyba a uz nepomohlo ani nastaveni sektoru. Zkousel jsem i vymenu zdroje a otestoval RAM programem memtest, ale vymena zdroje nepomohla ani po nastaveni sektoru a program u RAM. nenasel zadnou chybu. Takze myslite ze to bude urcite zakladni deskou? Ja jen at zbytecne nekupuji novou desku, jestli nemuze byt chyba jeste v necem jinem..
