A jak to má fungovat? Zkusil jsem tam narvat písničku od Tarji (cca 4MB), dole ji mám, status "pendi…
mif 19.01.2013 20:21
Pending jsem tam měl taky. Nic se nedělo, tak jsem to zrušil. Právě ten druhý pokus vypadal nadějněj…
L-Core 19.01.2013 20:51
L-Core
mam uplne stejny problem, mam free registraci, muzu vytvaret slozky, potvrzena registrace a pri poku…
Hmedeval 20.01.2013 10:43
Hmedeval
servery jsou ted pretižené, jsou pod naporem registrace nových uživatelu v této dobe jich bude tak p…
remy 20.01.2013 10:54
remy
To samé mi to dělá i v Google Drive. Nevím čím to, ale děje se mi to jen v CHROMu všude jinde to jed…
mandus 22.01.2013 12:37
mandus
Furt mi to nejede. Ani z Opery, ani z IE8. Nebude třeba nutné forwardit nějaký port?
mif 22.01.2013 13:11
řek bych, že ne: http://www.zive.cz/bleskovky/dotcom-omlouvam-se-za -polofunkcni-mega-opravime-ho-do…
Nigfire 22.01.2013 13:22
Nigfire
Ah so. Dík za info :beer:.
mif 22.01.2013 13:38
Tak to mě se nejde ani zaregistrovat. Všechno vyplnim a když dám Register, tak se to jakoby sekne a…
Metride 20.01.2013 11:06
Metride
Já to mám stejně, jak u FF tak u Chromu. Zkoušel jsem ping a odezva je cca. 200ms ::)
Mamut01 20.01.2013 11:29
Mamut01
lognout se tez nejde jinak web funguje na třech IP 154.53.224.158, 154.53.224.162, 154.53.224.166
remy 20.01.2013 12:06
remy
Já zkoušel Operu a FF. Ping na všechny 3 IP se pohybuje kolem 20ms.
Metride 20.01.2013 12:41
Metride
Tak to trošku nechápu proč já mám 200ms. http://2i.cz/2i/i/50fbf223/5cc46d7259f504773745c71 e4152fa0…
Mamut01 20.01.2013 13:36
Mamut01
Podle popisu na mega.co.nz bude podporu jenom Chrome. IE funguje (jenom verze 10), ale má problémy s…
11p5G 20.01.2013 15:32
11p5G
Nefunguje :-)
pesarex 20.01.2013 12:35
pesarex
Jestli bude centrála na Zelandu a Kim chce, aby Mega tvořilo 5% celosvětového trafficu, tak to bude…
L-Core 20.01.2013 13:15
L-Core
Zkouším 16 MB. 3 % tam skočily skoro na začátku a od té doby jde rychlost dolů. Teď je odhadovaný ča…
ws79 20.01.2013 13:19
ws79
jsem jediný komu se již po registraci nejde znova prihlasit?
remy 20.01.2013 14:08
remy
Ne. Včerejší registrace mi nefunguje a nová dnešní… načítá se stránka s obláčkem… načítá… … furt na…
L-Core 20.01.2013 15:41
L-Core
Taky mi to nefunguje (registrace včera). Ať si to pan Kim napere do prdele.
mif 20.01.2013 16:46
Už jim to exlo úplně.
Cat 20.01.2013 19:06
Cat
Tomu sa hovorí "hackerský útok" - tisíce registrácií z celého sveta v jeden okamžik... :-D To nie je…
pme 20.01.2013 19:15
pme
Buď to hrubě (na 99,9%) podcenili nebo majitelé Velkého obsahu preventivně zpřetrhali kabely (0,1%)…
L-Core 20.01.2013 21:08
L-Core
Jsem přihlášen, ale nemohu ,,aploudovat,,, nejde to
Kim.com 21.01.2013 09:46
Kim.com
mně piše špatné heslo nebo email což je naprosto vyloučené abych kopiroval z pozn. bloku jiné udaje…
remy 21.01.2013 12:53
remy
Abych to shrnul: (…po dvou dnech nulový pokrok, neuploadnul jsem ani bajt. První účet nepřístupný (…
L-Core 21.01.2013 20:05
L-Core
Což o to já už nauploadoval několik souborů. Ale ze stahováním je problém. Kliknu na stažení tak to…
Gizzer 22.01.2013 07:58
Gizzer
http://www.zive.cz/bleskovky/dotcom-omlouvam-se-za -polofunkcni-mega-opravime-ho-do-48-hodin/sc-4-a-…
Nigfire
Mně se podařilo upnout 4 megovou fotku, asi za pět minut byla tam. Následný download se rozjel asi a… poslední
L-Core 22.01.2013 20:08
L-Core
A jak to má fungovat? Zkusil jsem tam narvat písničku od Tarji (cca 4MB), dole ji mám, status "pending". Řekl bych, že pro upload do vlastního folderu se bude potřeba zaregistrovat. Tedy klasický cloud.
Pending jsem tam měl taky. Nic se nedělo, tak jsem to zrušil. Právě ten druhý pokus vypadal nadějněji, viz screenshot. A po půlhodině (stav 0%) jsem to taky stopnul.
Co jsem narychlo proletěl nápovědu, tak jsem to tam implicitně nenašel. Ale má to logiku.
IE funguje (jenom verze 10), ale má problémy s pamětí a další prohlížeče nepodporují HTML5, které Mega využívá, takže je to bez záruky.
Další věc je aktuální přetížení serverů. Kim jenom napsal, že se omlouvá a že jeho opice, co to mají nastarost pracují na zlepšení.
To nie je MEGA beta, ale MEGA podvod !!! :!:
Ale ze stahováním je problém. Kliknu na stažení tak to má snahu se to rozjet a pak to napíše soubor je momentálně nedostupný.
Ikdyž tahám své nauploadované soubory které tam mám.
Mně se podařilo upnout 4 megovou fotku, asi za pět minut byla tam. Následný download se rozjel asi až na pátý pokus, po deseti minutách bylo staženo 21%, tak jsem to stopnul.
Horší jak u sdíleného připojení vytáčené linky v roce 1999 na 33kbps modemu.
Nevěřím, že za ty dva dny se to výrazně zlepší. Pokud nebudou servery a diskové farmy po celém světě, pokud se to bude všechno tlačit přes Nový Zeland, co se dá čekat? Dnes odpoledne jsem tahal 22GB (RAGE) ze Steamu necelé tři hodiny. Z Mega bych to měl doma už v roce 2016… :-*
