Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze spustit PC
Dobrý den. Čistil jsem naše staré PC a po znovuzapojení a zapnutí se začalo ozývat jen pípání. Na monitoru se neobjeví nic (není signál) a PC dál jen "řve". Myslíte, že došlo k el. stat. výboji? :-(
mozna, mozna take znovuzapojení nebylo zcela uspesne, treba jsi neco zapomnel zapojit
Alfonz.SPO 20.01.2013 16:09
Alfonz.SPO
Nebo není něco zapojené.
karel 20.01.2013 16:10
Uvnitř počítače jsem nic nevypojoval, pouze jsem rozdělal kastli, šáhnul jsem na grafickou desku, al…
knedlik0017 20.01.2013 16:24
knedlik0017
1.rozdělej znovu kastli 2.zkontroluj zacvaknutí grafiky a pamětí do slotů,na procesor jsi asi nesaha…
Karel04 20.01.2013 17:10
Karel04
Ledka blikne při startu jen jednou a píplo to 25x, pak jsem to přestal počítat :-D
knedlik0017 20.01.2013 19:55
knedlik0017
Problém vyřešen, děkuji za pomoc! Zkusil jsem trochu víc usadit RAMky a zčeknul jsem vše ostatní a k…
knedlik0017 20.01.2013 20:09
knedlik0017
som ti chcel akurat napisat ze podobny problem som mal aj ja ze som nemal dobre docvaknute ramky poslední
McSmekac 20.01.2013 20:23
McSmekac
Uvnitř počítače jsem nic nevypojoval, pouze jsem rozdělal kastli, šáhnul jsem na grafickou desku, ale ne na spoje, šáhnul jsem na baterku na základovce, pak jsem smontoval kastli, nasázel tam zezadu zase kabely, pustil a už to jen pípá... dlouze, mezera, dlouze a tak pořád :-/ Na monitoru nic. Jak kdyby nebyl připojenej k PC.
2.zkontroluj zacvaknutí grafiky a pamětí do slotů,na procesor jsi asi nesahal tak,aby vyskočil.Taky koukni na kabely vzadu,hlavně ten k monitoru jestli je případně dotažený i šroubky.
3.koukni na typ zákl.desky a k ní si najdi manual nebo na webu,co značí pípnutí- podle počtu.Např.8x píp bývá problém s grafikou.Na desce taky bývají LED diody,které při startu blikají a pak svítí,to máš taky v manuálu.
4.Nastartuj a honem počítej a koukej a pak to jdi vystudovat.
Víc o pípnutí je třeba tady beep.htm ,záleží na typu BIOSu.
