PC se po vypnutí samo zapne.
hledal jsem na internetu, čím by to mohlo být, ale nikde jsem nenašel řešení. Vím, že tady už to někde bylo, ale nějak se to nevyřešilo.
Vždy když řádně vypnu PC, tak po se po cca. 2-3 vteřinách znovu zapne. Musím pak vypnout zdroj, teprve pak zůstane pc vypnuté i po zapnutí zdroje. V BIOSu mám sice nastavené zapínání kombinací Ctrl+Esc na klávesnici, ale mám to tak už více než rok, a nikdy to problém nedělalo, veškeré ostatní volby v BIOSu, které by to mohly způsobovat, jsou nastaveny správně.
Když pak PC zapínám, BIOS mi při POSTu hlásí, že se nezdařilo přetaktování, zmáčkněte F1... jediné co mám ohledně přetaktování změněné je časování pamětí, ale to už taky několik let funguje bez problému.
Je možné, že je třeba špatná baterka na desce? To jsem zatím nezkoušel, protože je někde pod grafickou kartou a musel bych rozebrat půlku PC.
Děkuji za návrhy.
pučil bych si jiný zdroj.
v biosu - power management - zakázat všechny metody probouzení.
Zdroj.
Zkoušeno i s vypnutými všemi možnostmi probuzení, pokud se mi podaří, zkusím zdroj, ale dost by mě mrzelo. kdybych ho musel měnit, je to klasika Enermax Liberty a na podobný bych asi neměl
Tak už jsem to "nějak" vyřešil.
Překontroloval jsem zapojení tlačítek k desce, vytáhnul baterku, očistil a je po problému, ovšem zkoušeno zatím jen jednou, tak doufám, že se závada opět neprojeví. Díky za snahu o pomoc.
To nám dělalo v práci, zasekávalo se tlačítko na bedně na spuštění počítače. Takže bylo pořád jakoby stisknutý a hned jak se pc vynul, tak se zase zapnul.
