Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Častý pád počítače
Chlapi potřebuji poradit, před časem jsme tady
http://pc.poradna.net/q/view/921329-graficka-karta -geforce-gtx-650-gb-ddr5,
řešili problém s tím, že vnuk chce novou kartu. Tak jsem mu výše uvedenou kartu koupil, a koupil jsem dle vaší rady i nový zdroj Seasonic SS-400ET-F3.
Počítač tedy teď je:
Procesor AMD Athlon 64 X2 (2,5 GHz, 64bit, Dual Core, jádro Brisbane), Socket AM2, 45 W,
Základní deska: MSI K9N SLI-F V2 - nForce570LT SLI, 4xDDR2(800), 2xPCI-E, 2xPCI-E x 16, audio 8k,xSATA RAID, atd.
Paměť: A data 2084MB (2x1024) Extreme edition -800MHz DDR II - zvětšená již na 4GB, ale jde jenom na tři GB – 32 systém. Zdroj a karta výše.
Problém je v tom, že počítač sám o sobě občas (často) zamrzne. Projeví se to tak, že na obrazovce objeví zelené pruhy a pak zamrzne. Dělá to někdy za hodinu, někdy za tři. Myslel jsem, že je to vysokou teplotou, tak jsme sundali boční kryty počítače – teplota sice spadla o cca 10-15 stupňů (např. po deseti minutách hraní hry byla 72 před otevřením krytů), ale počítač pořád padá – je nutný restart – někdy si restartuje sám. Pak klasická hláška – Windows hledá chyby- odesílat nebo ne atd. Co by pomohlo? Myslíte, že karta může být vadná? Moc díky, jde o vnuka, tak nechci, aby byl nešťastnej.
Honza z Plzně
chipset má normální teplotu? já ty ošklivé věci nforce nemusím. je na tom slušný chladič? "zvětšená…
lední brtník 21.01.2013 17:15
Teploty po 10 minutách hraní jsou tady v příloze. Chladič - to je něco, co přikupuje? - koukal jsem…
Honzasa 21.01.2013 17:47
Honzasa
Ako sa volá ten program ktorý si odfotil v prílohe? Ináč skús reinštalovať ovládače, tiež mi to kedy…
JurkQo 21.01.2013 17:52
JurkQo
Myslím, že Speecy - je to ten obrazek na liště vlevo dole-má to vnuk na počítači, ale bydlí jinde. J…
Honzasa 21.01.2013 17:59
Honzasa
Promiň je to speccy a tady je odkaz na Stahuj http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys tem…
Honzasa 21.01.2013 18:10
Honzasa
Diki, potom som si to všimol aj ja...
JurkQo 21.01.2013 18:14
JurkQo
Skúste tam dať tú starú graf. kartu a či to bude robiť stále, aby sme zistili či je ten problém v gr…
JurkQo 21.01.2013 18:17
JurkQo
Vždyť se to přehřívá jak prase! 70 stupňů na procesoru je moc.
Prasak 21.01.2013 18:12
Prasak
70stupňov za normálneho chodu je moc, súhlasím
JurkQo 21.01.2013 18:15
JurkQo
A čím a jak to ochladit? Vnuk má totiž počítač v psacím stole v takové nice (díře) a místa okolo nen…
Honzasa 21.01.2013 18:30
Honzasa
vzduch se nevyfoukává bokem, ale zadem, přes zdroj i pomocný větrák na zadní stěně. čili volná díra…
lední brtník 21.01.2013 19:27
Dozadu celkem díra je, ale vpravo i vlevo je jen asi 2 cm a to se zdá být málo. Já, když sáhnu na mů…
Honzasa 21.01.2013 19:40
Honzasa
Především musíš mít v bedně dostatečnej průvan. Nestačí jen větrák ve zdroji, ale musí být i na zadn…
Prasak 22.01.2013 06:14
Prasak
Doplním - ukázka jak to má vypadat. [http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.j…
M-Pol 22.01.2013 06:20
M-Pol
Obrázek je krásnej. Abych to pochopil - koupím jeden větrák dopředu- co nejníž, druhý dozadu pod zdr… poslední
Honzasa 22.01.2013 19:42
Honzasa
A čím a jak to ochladit? Vnuk má totiž počítač v psacím stole v takové nice (díře) a místa okolo není moc. Proto jsme sundali boky od počítače. Ale moc se to nezlepšilo. Co s tím - lze dát skříň mimo nicu, ale moc místa v bytě nemá. Je možné to chladit jinak? Dík Honza
Dozadu celkem díra je, ale vpravo i vlevo je jen asi 2 cm a to se zdá být málo. Já, když sáhnu na můj počítač shora, tak je studený, ale vnuk říká, že jeho je teplý, dokonce před odebráním desek skříně vpravo a vlevo, horký. Teď zrovna volal, že hrál hry, a zatím mu to běží 4 hodiny. Jsme domluvený, že ještě hodí na mail teploty po delším hraní. Ještě mu počítač (až tam pojedu) zvednu na nějaký podložky, aby mohl vzduch proudit volně. Zatím díky Ahoj Honza
Především musíš mít v bedně dostatečnej průvan. Nestačí jen větrák ve zdroji, ale musí být i na zadní straně počítače pod zdrojem, aby to teplo vytáhnul ven. A samozřejmě z té díry, kde je PC umístěn, to musí taky nějak jít ven.
Obrázek je krásnej. Abych to pochopil - koupím jeden větrák dopředu- co nejníž, druhý dozadu pod zdroj. Nevíte náhodou, jaký větrák koupit? Do Case se udělá díra na větrák? A ještě dotaz, ty větráky se napojí na počítač? Nezlobte se, jsem v počítačích celkem málo poučený laik, můj ročník narození je 1956. Díky za vše odpovědi. Honza
