Problém s obrazem
Zdravím,
mám takový menší dotaz.
Vlastním 19" LCD monitor ASUS a nyní jsem zapojil k PC (jen tak se povalovala ve skříni) televizi FUNAI - LT7M19BB.
Problém je v tom, že když si chci televizi zapojit jako monitor (přes HDMI), tak je obraz šílený - částečně rozmazaný, zaostřený - prostě děs. Samozřejmě jsem zkoušel upravovat nastavení televize a zkoušel jsem i všechna rozlišení nastavit v PC i různé frekvence apod... bohužel bez úspěchů. Obraz se tváří, jako kdyby mu "chyběly" pixely nebo co. Ovšem paradox je, že když na TV pustím nějaký pořad (z antény), vše funguje jak má. Jo a když TV připojím k PC via VGA/D-SUB, tak obraz šlape jako hodinky. Kabelem to být nemůže, protože jsem ho zkoušel k větší telce a tam je vše OK. Ovladače na PC jsem aktualizoval a ATI catalyst projel od shora dolů. Pro info: Mám GK AMD HD 6850 1gb...
Nevíte, čím by to mohlo být? Chtěl jsem si rozšířit monitor o jeden, ale bohužel to vypadá příšerně....
BTW: Ta televize má velmi strohé nastavení, je to nějak mrňous, ale jako druhý monitor by to bylo good
Napadlo mě možná tak připojit TV přes VGA splitter, jenže to jsou zase prachy...
Předem všem díky za odpověď a přeji hezký zbytek večera.
Zdravím,
jak dlouhý je propojovací kabel?
Jelikož jsem měl dříve televizi jinde (tu větší), tak mám delší kabel - 10m...ale je divný, že na ostatních zařízeních to jde v pohodě.
A ten obraz je už od prvního startu PC...nevím čím to je...
že by slavné úmyslné ničení obrazu?
I don't understand
Ale doporučený rozlišení má 1360 x 768 ... A rád bych to měl připojený přes HDMI.
Jenže nechápu - teď jsem zkoušel ještě jednou připojit PC k TV přes D-SUB a televize mi napsala, že zařízení není podporováno...
tv nejdřív nepodporuje hdmi, potom už ani vga - tak k čemu je?
Že by na koukání? Ovšem nevim, proč má VGA a HDMI vstup...asi to tam dali jen tak na parádu.
