Teplota CPU
Mám problém s teplotou CPU i když zrovna dnes je to teplejší vše(a ode dneška i víc než obvykle). (možná je to vše teplejší než by mělo být, ale u CPU mě to děsí)
Momentálně jsem ta tom s teplotami takto: (používám Everest)
MB: 40°C
CPU: 73°C
Aux: 50°C
HDD: 35°C
Vím že se to tu už mnohokrát řešilo, ale co jsem se dočetl jsem udělal(chlazení je přiděláno správně, pasta je také rozetřená po celé ploše, chlazení v bedně dle mého není zas tak strašné).
CPU: DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
předem děkuji za váš čas.
Pentia D, to jsou přímotopy. Mám D 945 a v zátěži byl na 55 stupních.
to je v zatezi nebo jen se spustenymi windows?
to je při procházení internetem či psaní ve wordu. ted sem přišel po 20min a když sem ho probudil měl 68°C (ted než sem tohle napsal už je na 70°C)
Dokážeš udržet prst na chladiči?
to je spatne
moznosti jsou, ze ti to jenom blbe meri, to vyzkousis lehce, kdyz si na chladic sahnes, nebo mas chladic spatne pripevneny, pripadne mas zaprasene zebrovani nebo nedostatecny pruvan (nedostatecne resene ochlazovani procesoru).
Na žebrování ruku v klidu udržím (podle hmatu bych řekl, že má stejnou, spíše menší teplotu než základní deska).
Žebrování a celé PC je čisté, prach tam neni o to jsem se postaral, co se týče připevnění CPU chladiče nevidim žádný problém, ani se nehne a drží pevně, co se týče ochlazovaní CPU - kvuli hluku CPU ventilátoru jsem na bočnici směrem k CPU přidělal 120mm externí ventilátor. od té doby jede ventilátor na CPU 2109/2163RPM (před přiděláním externího byl vždy kolem 2700RPM)
což znamená že to špatně měří?
(momentálně mám 71°C(zatím jsem jen tu a odcházím a přicházím))
Pokud je chladič studený a procesor má vysokou teplotu, tak je buď chladič špatně uchycený, nebo je teplotní čidlo vadné a ukazuje nesmysly.
už tu mám 81°C (bojím se toho jestli to měří správně)
Je nějaký způsob jak zjistit jestli je/není vadné čidlo? Popřípadě jak zjistím že je chlazení správně osazeno, když na něm neshledávám jakékoli potíže?
teď tu CPU ventilátor vytočil na 2600RPM a CPU poslal zpět na 72°C
Pro upřesnění info: teplotu sleduji denně a na CPU jsem měl vždy 55-60°C na 70+°C se to drží až odedneška (a to témeř od spuštění PC(vpodstatě se takto rozehřál skoro hned po naběhnutí), nebo se také mohlo rozbít to čidlo a ukazovat o 15°C navíc..)
Chlazení sundej a zkus ho znovu nasadit. Kolik je tam pasty?
Klidně to udělám znovu ale dělal jsem to před napsání této otázky (dočetl jsem se to z předešlých otázek), pasty tam rozhodně není málo ale zas mi nepřijde, že by jí tam bylo nějak extra moc (extra souvisle to ale neni)
Pasty tam má být naprosté minimum. Je tam jenom na zakrytí drobných nerovností na povrchu. Jakmile je tam souvislá vrstva, tak je to špatně.
znamená to, že si mám koupit pastu a dát ji tam znovu? (popřípadě dát PC někomu kdo to umí)
(jinak ted jsem byl na 82°C a zas to klesá (momentálně 77°C)- ta teplota je velmi kolísavá)
A jestli za to může pasta, proč to tedy začalo až teď?
Netuším. Pasta mohla časem ztratit své schopnosti přenášet teplo. V kombinaci s přehnaným množstvím to může být dost problém.
ten PC byl sestaven před 2 měsíci.. jinak jsem na internetu(FB, Google, TS3, Skype) a mám 82°C a mám pocit že ten PC to s tou teplotou zasekává (nějak se mi tu ztrácí jeho rychlost a plynulost..)
Neběží ti tam spíš nějaký škodlivý proces, který vytěžuje procesor? Je něco takového ve Správci úloh?
nic tu nevidím.. využití CPU kolísá mezi 20-50%
V klidu by ovšem měl kolísat mezi 0-5 %. Všechny ovladače jsou nainstalované?
myslím že ano. Hele jestli tě ale už nic nenapadá já ho někam dám.
myslím že snad v takovém klidu ani nebyl. vždy sem ho vytěžoval grafikou... (už jen tím že běží)
to je kravina. Grafika je grafika, vytazenie CPU je vytazenie CPU, nemaju spolu nic spolocne. Ked ti nieco vytazuje CPU tak by si mal vidiet v zozname procesov ze ktory proces to vytazuje, je tam zaskrtavatko zobrazit procesy vsetkych pouzivatelov, zaskrtnut.
Dal jsem ho restartovat.. při nabíhání zamrzl (v místě kde ze zobrazí znak Windows(mam win7)).Vypl jsem ho "nasilím"(za použití čudlíku)a vybral spustit běžným způsobem.. využití procesoru je kolem 12% (občas 22%)(mám ale zatim zpuštěn jen chrome, Správce úloh a Everest)CPU stále na 75°C. Myslím že ho zavezu k někomu kdo se na to podívá a rozumí tomu víc než já.
Máš toho spuštěno mnohem víc. Když se nedokážeš podívat na procesy všech uživatelů (jde to dokonce setřídit podle vytížení CPU), k někomu to zavez.
je to tu v pořadí:
Nečinné procesy systému - 80-95
everest.exe - vše se střídá tak 01-17
taskmgr.exe -
chrome.exe -
VDeck.exe -
Avast.. -
everest.exe*32 -
Chrome.exe*32 -
a pak jsou same s nulama
Takže žádné vytížení není, když vypneš Everest.
asi tak ale stejně pak mám +-75°C na CPU
Máš blbě nasazený chladič nebo tam nacpals celou tubu pasty. Když nevznikly puchýře, je to špatně.
Nejpravděpodobnější situace.
75° je vela pri 12% vytazeni, mas tam nejaky problem bud s chladicom alebo samotnym CPU alebo zakl.doskou (napr. ze tam cpe prilis vysoke napatie)
P.S. ak chladic neni vriaci a CPU ma 75° tak ti nesedi chladic na CPU.
Alebo everest blbo mera. Pouzi program realtemp
použiji. jestli ukáže to samé odvezu ho někomu aby se na to podíval
RealTemp mi ukáže jen toto:
Error
The processor detected is not supported.
GenuineIntel
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
nic jineho nejde..
ono je dobry se na ty teploty mrknout do setupu (BIOS), nemusis hledat kdejaky program.
tak skus program coretemp. Ak nepojde ani ten tak potom ten tvoj CPU nema DTS (digitalny teplotny senzor), ale mal by mat tusim.
Potom je dobre pozret si teplotu CPU v BIOSe, kde zvykne byt spravna (v evereste mozu byt hovadiny)
dobře podívám se do BIOSu, CoreTemp mi neukazuje teplotu.
Everest mluví pravdu. BIOS udal teplotu CPU na 80°C takže vám děkuji za váš čas a rady. Stavím se s ním za někým kdo se do něj podívá.
Děkuji.
Myslím že tuto otázku můžete dát za vyřízenou. Počítač jsem opět otevřel a za chlazení (tentokrát velikou silou) zabral a povolilo. Poté jsem ho znovu přidělal (opět za pomoci hrubého násilí, až jsem měl strach o zákl. desku), skříň uzavřel a spustil. Teplota je v klidu kolem 52°C, asi zřejmě původně nebyl přidělán úplně dobře a poté povolil, ovšem né natolik, abych si toho všiml hýbáním s CPU chlazením.
Děkuji vám za Váš čas, Vaší trpělivost se mnou a za Vaše odpovědi.
