Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s foťákem (Při zoomování jsou přes foto bílé vodorovné čáry)
Zdravím,mám problém s foťákem Olympus Fe-340.Při zoomování,i nejmenším,jsou přes foto bílé vodorovné čáry,dost na husto.Bez zoomu je vše v pořádku.Video je v poho i se zoomem!Zkoušel jsem vše možné v nastavení i reset a nic.Doposut vše fungovalo.Předem dík za rady ::)
Změna předmětu, původně: Problém s foťákem (Kráťa)
Jsou jenom na displeji nebo i na fotkách?
Wikan 22.01.2013 18:10
Možná snímač, slabá baterie, někomu to upadlo...
lesov 22.01.2013 18:28
lesov
Jen na displeji,tak blbou fotku by mi snad ani nevyvolali:-( Baterii jsem koupil novou-a NIC!Ale pro…
fafin 22.01.2013 21:12
fafin
Má to cenu dávat ho do servisu?::)
fafin 23.01.2013 16:28
fafin
tak blbou fotku by mi snad ani nevyvolal Kdo? Co? Kde? On se do toho zakládá negativ? Tak dělá, neb…
ms 23.01.2013 17:41
ms
Skopiruj si fotky do PC, zobraz ich 1:1 - povodna velkost fotky, aj ke chyba aj tam, moze to byt sni…
Dreamer 23.01.2013 22:35
Dreamer
Na Pc jsou ty pruhy taky-pomalu ani nepoznáš co na tý fotce je.Když zaměřuju,nebo zoomuju,tak je vše…
fafin 25.01.2013 20:43
fafin
Tak to je zle, neviem ci ma cenu to opravovat - a ci je to mozne, teda ak nie je v zaruke. Este by…
Dreamer 25.01.2013 21:15
Dreamer
Este by som to predsa potreboval upresnit, ak "nezoomujes", spravis fotku, tu nasledne "zoomnes", su…
fafin 26.01.2013 17:18
fafin
Tak predsa to moze kazit elektronika, vyskusaj vybrat bateriu, to asi nepomoze, este mozno nejaky re…
Dreamer 26.01.2013 21:13
Dreamer
A když ji pak vyvolám Zajímavý obrat u shluku pomyslných jedniček a nul. A pokud se poté použije te… poslední
ms 27.01.2013 01:10
ms
Skopiruj si fotky do PC, zobraz ich 1:1 - povodna velkost fotky, aj ke chyba aj tam, moze to byt snimac, mozno elektronika, ale ak nie, je to "len" chyba zobrazovania na displeji fotaku, neviem ci sa to da opravit ale da sa s tym zit.
Ktory pripad to je by mohlo pomoct zistit toto - vyskusaj priblizovat viac, ak su tie biele ciary stale hustejsie, je to asi skor optika a poskodene su samotne fotky, ak su stale rovnako hrube, je pravdepodobnejsia druha moznost a fotky by mohli byt v poriadku.
Zajímavý obrat u shluku pomyslných jedniček a nul. A pokud se poté použije ten zoom, pak tam jsou ty pruhy?
Předpokládám, že ovládání ohniskové vzdálenosti je mechanické nějakým motorkem, pak se lze pouze domnívat, protože ukázkový soubor nikde, že jde možná o nějaké rušení, které pronikne i do částí elektroniky okolo snímače...
