Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Test Hardware
Dobrý den, PC občas padá do modré obrazovky, systém je XP Pro, AMD Athlon X64 3800, NVIDIA GT 240, 3 GB RAM DDR2, Systém je nově přeinstalovaný z recovery odd. /padalo to i před tím, proto ta přeinstalace/. Existuje nějaký program, který by dokázal otestovat hardware v PC, zda je vše v pořádku? Ty pády jsou vždy, když je syn na internetu v prohlížeči Firefox /nic náročného, běžné prohlížení stránek/ - může být nějaká nekompatibilita s tímto prohlížečem? Díky za rady.
Modré obrazovky se tu řeší obden - odpovědí a rad tu je tedy dostatek. Stačí použít hledání. Zkontr…
host 22.01.2013 18:39
firefox nemoze sposobit modru obrazovku, to je aplikacia a ne kernel ani driver. Mozes mat problem s…
MM.. 22.01.2013 19:02
Zkoušel jsem se podívat do prohlížeče událostí, při tom pádu to píše toto: Zapůjčení adresy IP 192.1… poslední
Georgius 23.01.2013 23:28
Georgius
Zkontrolovat Prohlížeč událostí, otestovat RAMky Memtestem, pro jistotu také změřit teploty CPU a grafiky, atd...
Mozes mat problem s ovladacmi alebo s HW. Otestovat sa da napr. RAM pomocou goldmemory.cz (stiahne sa iso, vypali na CD ako obraz, nabootuje sa z CD), stabilita PC pri zatazi CPU sa da otestovat napr. pomocou prime95 (volit "just stress testing", a torture test kdesi z menu)
Je dobre si aj pozret co presne za BSOD to su a kde nastavaju, a ci je to furt stejne alebo nie, napr pomocou nirsoft BSOD viewer.
Zapůjčení adresy IP 192.168.1.3 pro síťovou kartu s adresou 0019212740EB byla serverem DHCP 192.168.1.1 odmítnuta. (Server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK).
Padá to jen když jsem na internetu, jinak ne. Dá se z té zprávy něco vyčíst? Mohlo by to být nějakým chybným nastavením routeru?
