Zřejmě problém se zdrojem
Dobrý den, odchází mi zřejmě zdroj. Koupil sem si před měsíce g.kartu a vše makalo v pohodě až do posledních 3 dnů... Hrozně lagy na všech hrách, dokonce i video lehce laguje, a když sem vyzkoušel starou g.kartu bylo to vše ještě horší. Ta nová g.karta když mi naběhne pc tak asi po 3 min mi to hodí celou modrou obrazovku se svyslíma čárama dolů, a nejde s tím nic dělat... :( Můj zdroj http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Included-Precis ion-Compatible/dp/B007C6T7DG ještě bez chlazení a už ho mám tak 4 roky možná i víc... Asi teda budu potřebovat novej zdroj, teda já si myslím že to bude zdrojem nebo mi tu někdo poradí ještě něco co bych s tím mohl udělat ? A kdyby ne tak mi poradte na tuto sestavu:
Intel Core 2 duo 3,0Ghz (E6850)
A-Data 8GB DDR2 800mhz (non-ECC) (replaced 1GB ECC 667mhz Samsung)
eVGA 512MB Nvidia Quadro Fx 1700, tu koupenou novou asi měsíc mám AMD radeon HD7770 od msi
Integrated High Definition 7.1 Channel Audio
Samsung Spinpoint 500GB SATA II w/ 16MB Cache (replaced 80GB Western Digital)
16X Dual Layer DVD+/-RW SATA
Three (1-Front / 2-Rear) 1394 Firewire Ports
Dell (optional) upgraded 525W PSU
Microsoft Windows 7 64bit
nějaký zdroj do ccc 1000kč. Předem děkuji za odpověď
Zdroj by měl být, co se týká parametrů dostatečný,
http://computerpartdiscounters.com/media/catalog/p roduct/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5f b8d27136e95/n/e/new_231_4.jpg
ale samozřejmě může již dodělávat. Nejlépe je zkusit si půjčit jiný kvalitní zdroj a vyzkoušet to. Na vině však může být i základní deska.
zdroj aj cele PC potrebuje prietok vzduchu takze musis mat zavrety kejs a nejaky vetrak ktory taha vzduch cez cely kejs a aj cez zdroj asi tam mas nejaky specialny vzduchovy kanal, nie? Pri otvorenom kejse to asi nefunguje a netaha to vzduch cez zdroj, nevidim ti na to takze len hadam ze co tam mas za dell kejs.
Ci to je zdrojom sa da overit len inym zdrojom, napr. pozicat si nejaky na test z ineho PC apod. Moze to byt zdrojom ale moze to byt aj napr. prehrievanim grafik kvoli blbemu chladeniu kejsu alebo moze byt doska v haji (kondenzatory) kvoli prehrievaniu apod.
Ked chces novy zdroj tak napr. seasonic 500W by nemal mat s tym problem. Otazka je len ze ci bude vetranie standardneho zdroja nejak pouzitelne do kejsu co tam mas, nevidim ti na neho.
to je fakt no.. ale nemám od koho si to pučit...
http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d& authuser=0&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=8MsqGRc Z-qw2ZM:&imgrefurl=http://forums.anandtech.com/sho wthread.php%3Ft%3D186834&docid=7Jg0eJKf9BK_bM&imgu rl=http://www.benmacre.com/mt/images/t3400/t34_bir d_south.jpg&w=2048&h=1536&ei=v9f-UNuIMoSXhQeVm4HIC Q&zoom=1&iact=rc&dur=254&sig=100807319495896709842 &page=1&tbnh=132&tbnw=179&start=0&ndsp=65&ved=1t:4 29,r:0,s:0,i:82&tx=117&ty=94 tady je skřín, a jinak jí mám dobře chlazenou si myslim... opravdu jenom ten zdroj nemá větrák nemá nic,..
ja tam nevidim odkial kam moze prudit vzduch a ci prudi aj cez zdroj tak jak to je. 525W zdroj si urcite nevystaci s cisto pasivnym chladenim (s tym ma problem uz aj 100W zdroj) takze prietok vzduchu cez seba nutne potrebuje. Ak tam cez neho ziaden prietok vzduchu nebol tak je jasne ze je v prdeli.
Vzhladom na to ze pod zdrojom je miesto tak by tam mal ist strcit klasicky zdroj s vetrakom dole.
nwm mám jeden větrák v levo dole a potom na dním chladíš procesoru takže asi z leva doprava, a zdroj neni chlazen asi vůbec... :( nwm prostě ted jedu na starý grafice, ale aspon se mi nezobrazuje ta modrá obrazovka s čárama dolů jako u té nové.. myslíš že teda to bude zdroj ?
