Vytizeni CPU, Drop Fps
Dobry den,
mel bych dotaz ohledne sveho PC. Uz vazne nevim co delat.Kde zacit.
Win7 nabihaj normalne, i prace s Win7 OK.
Problem nastane v mnte, kdy spustim nakou narocnejsi grafickou operaci(hru) Guild Wars2 / LoL napr.
Tak po chvili hrani spadnou fps na 0-5, tak na 30s-1min (nehratelne). A vytizi se procesor na 100%.
Po tomhle (lagu) se vraci hodnoty z5 na hratelne. CPU bez vytizeni fps 50+
Zkousel sem testovat snad vsechno mozne cim by to mohlo byt.
CPU:
Prime95 celou noc testovalo vse probehlo Pass viz soubor:
CPU-Z vypis logu:
GPU:
FuMark vypis logu:
GPU-Z vypis logu:
DDR2
Memtest (testovano pres noc)
Zjistil sem ze sem mel v trapu jednu ram, ale problem pretrval i po nahrazeni(funkcni) a uspensem testu.
O vejkendu jsem sledoval trochu dele CPUID-Z
a pri jednom zapnuti, me zacala litat Frekvence procesoru a sbernice.
Na silene hodnoty vzdy na par ms.Viz log.
MB: G41M-P43 Combo
CPU: E6750 Dual core 2.66GHz
DDR2: 2x2GB A-data/Kingstone 800Mhz
GPU: Nvdia 460 GTX 2GB
DISK: SATA 1TB
PSU: Seasonic II 550W
Odkaz na logi z danych test programu.
http://www.edisk.cz/stahni/86741/PCerror.zip_153.7 9KB.html
Predem dekuji vsem za reakce k tomuto problemu, vazne si uz nevim rady.
nepozeral som logy ale ked mas vytazenie CPU tak si predsa pozres spravcu procesov (ctrl alt del) ze ktory proces ho vytazuje. A dany program odinstalujes, moze to byt antivir, moze to byt nejaky dementny program na sledovanie teplot apod na pozadi ktory sa mlati s nejakym inym o komunikaciu cez jednu SMBus, apod. Idealne skusit pred hranim vypnut/odinstalovat uplne vsetko co ti bezi v PC na pozadi, vcetne antivirov a meracich hovadin atd viz ikonky vpravo dole a napr. aj start-spustit:msconfig karta po spusteni.
Ak si mal doteraz vadnu RAM tak je mozne ze mas poskodene subory Win alebo subory hry apod, idealne by bolo skusit nainstalit Win + ovladace + hru nacisto. Povodny system si mozes odzalohovat cely oddiel napr. acronisom alebo inym klonovacom, aby si sa mohol vratit na povodny system ak zistis ze problem je aj v cistych Win. Alebo skus cistu instalaciu na iny cvicny HDD, povodny uplne odpoj.
Zdravim,
proved sem cistou instalaci win7SP1 na jiny naformatovany HDD Seageate 500MB.
Instalnute programy/hry:
Ovladace:
MB: MSI G41M-P43 Combo (sitovka/audio/intel chipset)
GPU: Nvidia 460 GTX 2GB
Software:
Nvidia posledni ovladac na 460 GTX
CPU Temp 1.0 RC4
Google Chrome
Norton Antivir 2010- (60 dni) z MSI cd
Guild Wars 2 (cista instalace aplikace, ve ktere me to delalo casto)
Win7 aktualizace:
105 aktualizaci (Doporucenych)
1 aktualizace na monitor benq a (volitelna)
Dale jsou na vyber 3 dalsi volitelne na platformu x64 ale radeji jsem neinstaloval, jelikoz sem se nekde docet o falesnych aktualizacich.
PO inastalnuti vyse uvedenych veci jsem spustil GW2. Hra nejela vpohode dokonce narust fps z normalnich 55 dokonce i 80+. ALe tak po par minutach prisel muj problem vytizi se CPU na 100% spadnou fps na 0-6 nehratelne ... nekdy i na minutu a dele a po chvili zas nabehne vse z5 na puvodnich 60-80 v nevytizenych lokaci.
Pri tomhle problemu jsem jsem se snazil sledovat procesy a teploty CPU. Dole viz screeny a stejne doted porad nevim.
Predem zas diky za reakce.
Screeny poslu v editu za mmnt.
HUh omlouvam se to sem nenasel EDIT tak posilam screeny tu.
